홈/ 질문/Q 33928
등록일: 2002-10-182002-10-18T18:19:21+09:00 2002-10-18T18:19:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한글글씨가안되여….
토목도면인데요
부족한 폰트를 보충했는데도
한글로 안되네요..
도면한번 보시고 좋은 해답부탁해요..
  • 17 조회
    2. 알바트로스 Lv.0
      2002-10-19T22:37:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-19 10:37 pm
      같은 이름이라두 여러종류의 폰트가 있기때문에 제대루 열리지 않을수도 있겠네영
    3. 독야청청
      2002-10-18T18:36:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-18 6:36 pm
      테그님 고마워요 많은 도움 부탁합니다…..
      2002-10-18T18:30:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-18 6:30 pm
      첨부된 도면은 R14 형식의 DWG입니다.
      그리고 이 도면에 포함된 폰트는 조합형폰트로 보입니다.
      문자유형 = "HSG"
      글꼴 파일 = romans hs
      에서 hs.shx 폰트는 조합형으로 보입니다.
      이 조합형폰트는 2000,2002 에서는 인식이 제대로 안됩니다.
      글씨가 깨져서 나타나거나 폰트를 구하더라도 2000, 2002 에서는 수정이 안될것입니다.
      문자유형 = "GTXT"
      글꼴 파일 = romans hs
      도 확인 결과 같은 폰트를 사용했으므로 마찬가지입니다.
      문자유형 = "SHS"
      글꼴 파일 = ses shs
      도 같은 상황으로 보입니다.
      폰트를 구하더라도 2002 에서는 깨져서 나타나게 됩니다.
      해결방법으로는 R14에서 이 도면을 열면 (이때 위의 폰트 hs.shx, shs.shx 는 있어야..)
      깨져서 보이지는 않습니다.여기서 style 명령으로 2000, 2002 에서 문제없이 열리게 변경을 하셔야 할것입니다.
      하지만 일부 폰트는 이렇게 해도 문제가 해결되지 않을수 있습니다.
      또는 자료실 / 유틸리티에서 "코드"로 검색을 하면 코드페이지변환 유틸리티라고 있는데,
      이를 사용하여 변환을 시도해보기를.. (사용법은 그 안에..)
      이때 변환시 원본파일은 반드시 백업을 받아놓고 덮어쓰지 않도록 하셔야 합니다.
      두가지 방법 모두 100 % 해결이 된다고 확신할 수가 없군요.
      즉, 2000,2002 에서는 폰트체계가 다르므로 폰트를 구해도 계속 깨져서 나타나게
      될것으로 보입니다.
      폰트문제는 정답이 없어서 파일마다 해결방법이 달라질 수 있습니다.
