홈/ 질문/Q 33664
등록일: 2002-10-072002-10-07T10:21:18+09:00 2002-10-07T10:21:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한글문서에서 출력시…
캐드에서 작업후 한글에다 이미지로
삽입후 출력하면 작업한 그림들이
넘 흐리게 출력되요 그냥 캐드에서
출력하면 정상으로 되는데
어떻게 해야 하나요?
  • 6 6 답변
  • 94 조회
    6 답변
      2002-10-09T14:41:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-09 2:41 pm
      COMMAND : CONFIG 하면 환경설정 메뉴가 뜹니다
      그 상태에서 PLOT를 선택하면 PLOT 추가가 있거든요. 추가를 선택하고…
      그럼 POSTOSCRIPT LEVEL1를 선택후 LPT1를 선택한후 메시지로 따라가면 완성.
      다시 그림파일을 만드는법…
      COMMAND : PLOT를 하면 PLOT NAME쪽에서 추가로 만든 POSTOSCRIPT LEVEL1를 선택하면
      아래쪽 하단창에 EPS화일 만드는 활성창이 생깁니다.
      클릭한후 화일명을 주면 아주 깨끗한 그림 파일을 생성할수 있죠.
      EPS화일의 장점이 펜두께(PLOT PAN EDIT)를 조정할수 있어 더욱 좋습니다.
      단, 포토샵에서 활용가능합니다.포토샵에서 디자인도할수 있죠.
      확장자를 JPG로 전환후 한글에서 그림삽입 가능.
      다른방법은 대부분 WMFOUT로 만들면 깨끗하게 (확장자:WMF)생성되지요.
      다아는걸 올리는건 아닌지. 도움이 됐으면 좋겠습니다.
      단,모니터 화면을 흰색으로 전환하고 객체색깔은 모두 흰색으로…
      그렇지 않으면 그림 삽입시 검정색으로 삽입되죠.
      2002-10-09T14:31:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-09 2:31 pm
      쵸코파이: config에 들어가서 plot추가를 선택후 LEVEL 2를 선택하면 EPS화일을 만들어주거든요.
      2002-10-08T20:21:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-08 8:21 pm
      이건헛일이님의 글
      저는..그냥 적절히 Zoom한 상태서 그림만들 객체덜 선택한후
      Copy 붙여넣기루 OLE객체로 부쳐버리걸랑여 -_-;; 그럼..디따 잘나와요..
      이것도.. 맘에 안드신다 시프면..ㅡㅡ^ Saveimg로 TGA 나 TIFF화일로 맹글어서
      집어 넣어보세여.. 정말..이뿌게 나온답니다 ㅡㅡ;;
      그럼..
      저도 OLE개체로 사용했는데
      선의 굵기가 일정하고 프린트 했을때 넘 흐릿하게 나와서요
      근데 bmp로 저장해서 작업을하면 프린트시는 진하게 나오는데
      사이즈를 키우면 글자들이 뭉겨져서 나와서………..
      캐드에서는 가능한 공백없이 작게 해서 복사또는 저장해서
      한글에서 붙여서 A4사이즈에 맞추면 글자랑 그림이 뭉쳐져서요
      어떻게 해야하는지 방법좀 갈켜주세요 제발~~~~~
      2002-10-08T06:05:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-08 6:05 am
      지니꺼님의 글
      캐드에서 작업후 한글에다 이미지로
      삽입후 출력하면 작업한 그림들이
      넘 흐리게 출력되요 그냥 캐드에서
      출력하면 정상으로 되는데
      어떻게 해야 하나요?
      그럼..
      2002-10-07T20:22:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-07 8:22 pm
      plt파일로??? 죄송한데 더 자세히 말씀해주시면안될까요…..초보라서 ^^;
      2002-10-07T19:20:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-07 7:20 pm
      한글이시라면 HP-GL 플로터용 PLT 파일로 출력하여 삽입하시면 깨끗하게 들어 갑니다.
