홈/ 질문/Q 42016
brian90
brian90Lv.0
등록일: 2003-10-272003-10-27T17:41:51+09:00 2003-10-27T17:41:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한글이 눕는 문제 입니다. (질문검색완료) 도와주세요
여기에 올라와 있는 한글이 옆으로 눕는 문제에 대한 답변은 읽어보았습니다. 그런데 그렇게 해도 안됩니다.
여러 고수님의 지도를 부탁드립니다.
한글을 어떻게 하면 바로 세울수가 있나요?
하나하나 모디파이 하여 세우는 방법 말구 다른 방법을 좀 알려주세요??? 도면이 한두 장이 아닌데 난감합니다.
제발 도와주세요.
KK1이라는 폰트가있나요??
  • 41 조회
    2. 캐드중수 Lv.0
      2003-10-27T18:48:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-27 6:48 pm
      테크아저씨한테 한턱쏘세요… ^^
    3. brian90 Lv.0
      2003-10-27T17:58:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-27 5:58 pm
      해결되었어요..
      전 그것두 모르고, 폰트 찾아 해메고….
      너무 감사드립니다.
      제 시간을 한 1주일 정도 Save 시켜 주셨습니다.
      뭘로 이 고마움을 보답해야 할지….
      감사합니다.
      2003-10-27T17:52:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-27 5:52 pm
      도면에 원인이 있는것이 아니라 CAD 의 도구/옵션을 조정해야합니다.
      도면을 열때 시스템에 없는 글꼴이 도면에 있으면
      첨부그림과 같이 도구 / 옵션/ 파일 탭의 대체글꼴에 지정된 폰트로 대치가
      되어 표시가 됩니다.
      위 첨부그림의 경우에는 @HY견고딕으로 대치가 되는 것입니다.
      즉, 도면을 열때 그 도면의 글꼴이 없으면 대체글꼴에 지정된 글꼴로 대치되어 나타난다는 것입니다.
      첨부그림을 보고 대치글꼴에 @가 붙어 있는 글꼴이 지정되어 있는듯 하니
      [찾아보기]버튼으로 @가 없는 다른 글꼴로 변경하면 될것입니다.
      첨부한 도면을 보니 hy을릉도L 폰트가 없는것입니다.
      이 폰트는 CAD와는 친하지 않은 폰트이니, 굴림,돋움등의 윈도우즈설치시 따라오는 기본폰트를 사용하거나 CAD전용폰트를 사용하는게 좋습니다.
