홈/ 질문/Q 28206
등록일: 2002-01-232002-01-23T13:22:48+09:00 2002-01-23T13:22:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한글이 안되는데요..조금 챙피하네요
autocadr14를 사용하는데요..(한지 얼마안돼서리..)
구버젼이라 올리기 쑥스럽군요..
pc를 windows 2000 prdfessional로 올렸읍니다.
그런데 한글을 전혀 사용할수가 없읍니다.
예전에 win2000에서 한글사용이 아쉽다는 기사를 본적이 있는데 그것과
관계가 되는건가 싶기도 합니다.
따로 한글을 사용하는 프로그램을 구입해야 하나요?
아니면 내가 몰라서 사용 못하는건가요..
  • 26 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    2. 초아
      2002-01-23T13:38:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-23 1:38 pm
      도움이 될 야그는 아니지만..
      자부심을 가지세요.
      캐드 14를 사용하는 사람이 얼마나 많은데… 짭…
      그런 생각을 가지시다니..
      저도 캐드 14를 사용하거든요.
      얼마나 질문을 많이 한다구요..
      그리고 모르는건 창피한 일이 아닌것 같네요.
      모르니까.. 물어보는 건 당연한 것이잖아요..
      그쵸?
      전 윈도우98이라서…
      엄… mars님이 원하시는 답은 못올려 죄송..
      건승하세요.
    3. 따라지
      2002-01-23T13:55:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-23 1:55 pm
      저두 r14씀니다..
      2002는 깔어만놓구.. 사용은 잘 안합니다..
      왜냐하면 2000이나 2002로 그리면 14에서는 안뜨거든요.
      그래서 화일 오픈용으로…
      한글은 text style에서 shx font와 big font를 설정하고
      DDMODIFY 를 사용합니다.
      참고로 저는 shx font 는 romans-s 를 big font는 ghs.shx를 사용함다.
      ghs.shx 화일은 고은글 단선체 이고..
      romans-s 화일은 romans.shx화일을 개조 해서 사용함다.
      따로 한글 입력 프로그램은 없슴니다..
      제가사용하는것은…
      === 따라지 ===
    4. 2D3D
      2002-01-23T13:58:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-23 1:58 pm
      저도 R14를 사용합니다. 2000이 있긴 있지만, 2D에서의 보완점은 별로 없는
      것 같아서… 2D만 하신다면 R14가 어쩌면 더 편할수도 있겠죠? 배우는데
      시간 들일 필요 없이.
      O/S WIN 2000 Pro와 캐드와는 상관없습니다. 단만 일부 프로그램중에서
      WINDOWS의 폰트 일부는 사용하는 것들이 있긴 있습니다. 캐드에서 한글을
      입력하고자 하신다면 한글폰트를 구입 설치하시면 됩니다.
      포느 구하기는 쉬운일…
      도움이 되시길….
