홈/ 질문/Q 30745
등록일: 2002-05-102002-05-10T08:30:53+09:00 2002-05-10T08:30:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한글중 바탕체로 된 것들이 모두 ?로 표시 되어 있습니다. 물론 굴림은 한글로 나타나
너무 빈번한 질문이겠지만….
급해서 그러거든여….하필 이렇게 바쁠때….
제가 사용하고 있는 도면은 저까지 네번째 사람이 사용하고 있는데여…
첨에 도면 기초를 해놨을때에는 R12였구..지금은 R14을 사용하고 있습니다.
도면은 기존것을 사향에 맞게 치수와 모양을 조금 수정한후 SAVE AS을 하여 새로
저장을 하는 방식으로 항상 그렸습니다..
보통 한글은 굴림으로 되어있었는데,,,제가 어느날 바탕체로 바꾸어서여 출력을 했습니다.
굴림이나 바탕체가 직경이나, 도를 나타낼수는 없어 그부분은 TXT.SHX을 사용했구여..
몇일전부터 특수문자가 되지 않아 살펴보니, TEXT STYLE에 TXT.SHX등을 비롯해서 많은 글씨체가
보이지 않았습니다…
아침에 띄워보니…이번엔 한글중 바탕체로 된 것들이 모두 ?로 표시 되어 있습니다.
물론 굴림은 한글로 나타나는데…
이럴땐 어떻게 해야하는지여?
  • 44 조회
      2002-05-10T11:14:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-10 11:14 am
      꼭 글씨체가 달라야 하나요? 리스트 쳐보시구요….. 리스트 텍스트에도 ??? 로 나오지 않고 제대로 나오면 속성복사로 다 굴림으로 맹그는게 젤 단순할듯함다… 건승하시길
