홈/ 질문/Q 33524
등록일: 2002-09-292002-09-29T22:03:45+09:00 2002-09-29T22:03:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한글캐드2002 문제입니다. 급합니다.
제가 캐드 한글 2002를 설치하였는데요
실행 안 되고 권한 부여를 필요로 하는 창이 뜹니다.
어떻게 해결할 수 있나요 ?
여기에 올라온 글을 보면 권한 코드 받는 법 등이 나와 있네요
저는 권한 코드를 받을 수는 없는 상황이고 크랙을 썼었습니다.
예전에 캐드2002로 작업을 했었는데, 캐드2002 서비스팩을 설치한 후
안 되는 것 같기도 하고,
이전에 2002로 한 화일이 14에서 열리는 파일로 저장되지는 않아서
지금 14에서 그 작업을 할 수도 없네요
급한데, 갑자기 프로그램이 이러니,,큰일입니다.
  • 51 조회
    2. 가는이 Lv.0
      2002-09-30T01:24:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-30 1:24 am
      지금 사용되고 있는 cad 중에서 간단한 라이센스 보호 방식을 취하고 있는
      제품중에서 대표적인게 AutoCAD 입니다. 지금 사용하고 있는 방식은
      프로그램 인스톨후 처음 실행시 라이센스에 관한 대화창이 뜹니다.
      거기서 사용자는 권한코드를 발급받기 위한 요청코드란 것을 알게되는데
      이 요청코드를 통하여 권한코드가 생성됩니다.
      다시한번 문제점을 제 메일로 보내주시면 답글 드리겠습니다.
      레인후님의 글
      어떻게 해결할 수 있나요 ?
      안 되는 것 같기도 하고,
      2002-09-29T23:04:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-29 11:04 pm
      재설치하였는데도 안되는 것은 같습니다.
      2002-09-29T22:36:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-29 10:36 pm
      즉, 서비스팩은 정품사용자를 위해 나온것이지 복사본 사용자를 위해 나온것이 아닙니다. 정품 아니면 서비스팩을 하면 지금과 같은 문제 발생하므로, 언인스톨후 재설치를 해야합니다.
      2002-09-29T22:24:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-29 10:24 pm
      정품이 아니면 권한코드를 받을 수 없습니다. 서비스팩의 경우 정품이 아니거나 빌드버젼이 낮으면 서비스팩 실행후 권한코드를 요구하게 될 수 있습니다.
