홈/ 질문/Q 101161
등록일: 2014-05-122014-05-12T11:07:20+09:00 2014-05-12T11:07:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한글 폰트 테두리
안녕하세요
도움을 받고자 합니다.
한글 폰트 외각선이 필요해서
폰트 외각 따는 리습을 구해서 한글 폰트에 적용하면
둥근 부분은 부드럽게 안되고 각지게 딱딱 끊겨서 나오는데 부드럽게 나오는 방법이 없을까요
이 밖에도 일러스트에서 작업한 한글폰트를 캐드로 불러와서 익스틀로워해서 부스면
외각이 거칠게 나와서 하나하나 스플라인으로 다시 연결하는데…다른 방법은 없을까요
도와주세요
  • 8 8 답변
  • 38 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    8 답변
      2014-05-12T11:14:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-12 11:14 am
      여러방법이 있습니다
      1. 일반적으로 BetterWMF 란 유틸을 사용하는 방법
      2. 캐드에서 내보내기 WMF  ,,,,,,   다시불러 따기등,
      의 방법이 많으니,
      찾아보시고,,,  뭐    모르겠으니,   자세히 알려달라고하시면 곤란해집니다
      저는 초보입니다,,
      이분야에 독보적인,   “””꼬마유령””님께 여쭤보셔요,,,
      단 이분은,경상도분이라 그런지,   마음은 따뜻하심분이데
      표현을 못하셔서, 좀 무섭???을수 있습니다
      2014-05-12T12:07:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-12 12:07 pm
      봵
      2014-05-12T12:09:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-12 12:09 pm
      일러스트를 사용하신다니.
      일러스트에서 그 폰트를 입력후 outline으로 한번 따 보세요
      위 파일은 상위파일이라서 읽을수 없습당
      2014-05-12T12:15:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-12 12:15 pm
      2004 버전으로 다시 저장했습니다.
      자세히좀 알려주세요..ㅠㅠ
      2014-05-12T12:17:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-12 12:17 pm
      better wmf 프로그램 써봤는데..
      굵은 글짜 복사하고 엑셀에서 붙여넣기 해봐도 테두리만 오는게 아니라 글자 그대로 붙여넣기 되네요..
      그리고 그후 그 엑셀 파일을 캐드로 어떻게 불러오는지…불러오면 그림파일이 아니라 라인으로 오는지…
      도와주이소
      2014-05-12T12:48:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-12 12:48 pm
      이눔의 일러스트 말을 안듣네.
      버리고 말아야지.
      캐드에서 pdf로 저장한 다음
      pdftodwg로 변경한후에. explode한후 pedit의 join과 spline화 하여 작업하시면 될듯합니다.
      일러스트에서 작업한것이 있으면 일러스트 outline이라는 명령어로 외곽선을 딸수 있슴당
    8. [Deleted User]
      2014-05-12T13:19:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-12 1:19 pm
      더 한번 더
      봵!
      독보는 무신.
      오래 굴러 먹어서 그렇치. 독보는 무신
      봵
    9. [Deleted User]
      2014-05-13T01:41:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-13 1:41 am
      http://autoc.tistory.com/74 이 글 한번 참고해보세요
