홈/ 질문/Q 31599
등록일: 2002-06-242002-06-24T09:11:43+09:00 2002-06-24T09:11:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한글2002쓰시는 분들~! 필독!
한글판 2002쓰시는 분들
메뉴사용자화(menuload)들어가셔서 메뉴그룹에
어떤것으로 되어있는지 함 봐주시고 답변해주세용~~~
제가 아직 해결을 못하그 이땀미다.
그리고 영문을 한글화 하는거 아시는분들도 가르쳐 주시기 바랍니다.
  • 32 조회
    2. 캐드중수 Lv.0
      2002-06-24T11:23:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-24 11:23 am
      쩝..두분이 전화통화하면서 해결하면 될꺼같은 기분이…^^
      2002-06-24T09:49:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-24 9:49 am
      첨부된 그림을 확인하시고..
      누군가 영문CAD 로 설치를 하였다면 한글CAD 로 변경하는
      방법은 영문CAD 언인스톨후 한글CAD 로 다시 설치하는 방법외엔 없습니다.
      2000 이후부터는 영문CAD 와 한글CAD 가 같은 CD 에 있는게 아니라
      서로 따로 있습니다.
      영문CAD 로 된경우 한글메뉴를 올려도 대화상자의 메세지는 영문입니다.
      첨부파일처럼 MENULOAD 대화상자에서 찾아보기 로 메뉴를 올려주면 되는데,
      영문CAD 로 설치된 경우 특별히 백업을 해놓지 않은 경우 한글 메뉴는 없을것입니다.
      즉, 시스템의 CAD가 영문CAD 라면 이를 한글CAD 로 변경하려면
      영문 CAD 삭제후 한글CAD CD 로 설치를 해야합니다. 영문CAD 에서 메뉴만
      한글메뉴를 올려도 대화상자의 메세지는 여전히 영문으로 표시됩니다.
