홈/ 질문/Q 35868
등록일: 2003-01-292003-01-29T12:49:13+09:00 2003-01-29T12:49:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한글97에서 캐드 도면을 꺼내서 합성할수 있나요??
흔히 시방서작성때 사용하던데….
박스안에 캐드도면을 작게 넣을려고 하는데요
그전엔 하나하나 붙혀서 복사하고 그랬는데
한번에 출력하는법 있나요??
  • 28 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 소금
      2003-02-03T18:42:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-03 6:42 pm
      젤 쉬운거야 바탕 화면 흰색으로 바꾸고 ctrl c & ctrl v 아닐까여?
      2003-01-30T16:13:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-30 4:13 pm
      이어서-_-; 로 변환시킨다음 한글에서 그림넣기 하실때 변환하신 파일형식을 찿아 넣으시고 편집약간하시면 됩니다.
      2003-01-30T16:12:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-30 4:12 pm
      여러가지 방법이 있는것으로 아는데요 제가 아는 간단한 방법을 몇가지 말씀드리자면 한글에서 그림넣기로 dxf파일이 지원이되니까 dxf로 저장해서 그림넣으시면되구요.. 또 export시켜 .wmf, .eps, .plt
