Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2003-01-292003-01-29T12:49:13+09:00 2003-01-29T12:49:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 한글97에서 캐드 도면을 꺼내서 합성할수 있나요?? 흔히 시방서작성때 사용하던데…. 박스안에 캐드도면을 작게 넣을려고 하는데요 그전엔 하나하나 붙혀서 복사하고 그랬는데 한번에 출력하는법 있나요?? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 셰션 플롯 로그를 기록하기 위해 열수 없습니다 새파일 및 다른이름으로 저장하면 스샷처럼 뜹니다 CAD 레이어창 모델창 분할 크기 오류 cadplus_plot 사용방법 질문드립니다 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2003-01-30T16:12:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-30 4:12 pm 여러가지 방법이 있는것으로 아는데요 제가 아는 간단한 방법을 몇가지 말씀드리자면 한글에서 그림넣기로 dxf파일이 지원이되니까 dxf로 저장해서 그림넣으시면되구요.. 또 export시켜 .wmf, .eps, .plt [Deleted User] 2003-01-30T16:13:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-30 4:13 pm 이어서-_-; 로 변환시킨다음 한글에서 그림넣기 하실때 변환하신 파일형식을 찿아 넣으시고 편집약간하시면 됩니다. 소금 2003-02-03T18:42:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-03 6:42 pm 젤 쉬운거야 바탕 화면 흰색으로 바꾸고 ctrl c & ctrl v 아닐까여?
