홈/ 질문/Q 72051
등록일: 2007-11-292007-11-29T16:12:35+09:00 2007-11-29T16:12:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한도면두개의스케일
건설회사에서 도면을 받았는데요.
한도면에 두개의 스케일이 적용되어있네요.
처음접해봐서 어리둥절;
1:1로 작업하고 출력할때 스케일조절하여 출력..
이정도 상식으로 작업해왔던지라 지식이 전무하네요.
궁금한건
캐드로 치수표시해보면 2분의1로 나오거든요..
도면작업할때 어찌해야하는지하구요.
두개의스케일을 적용해서
작업하는 이유가 궁금합니다.
  • 15 15 답변
  • 65 조회
    15 답변
      2007-11-29T18:11:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-29 6:11 pm
      잘못된 작업방법 인것은 맞습니다 만 건축설계에서 흔히 볼수있는 형식입니다
      2007-11-29T17:25:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-29 5:25 pm
      맞는거같구요.테크님 답글감사해요!!
      2007-11-29T17:25:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-29 5:25 pm
      그리고 제가 잘못안것이 있네요.ㅋ 스케일용지스케일두개표시해놓은거였네요.mc중심선도는 보기좋으라고 두배로 확대해놓는다고하네용..치수는 표시치수가 맞고..암튼 2분의1이 아닌것도 있으니 틀린부분도 많은 도면인것도
      2007-11-29T17:05:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-29 5:05 pm
      아. 그렇구나..ㅎ감사합니다!
      2007-11-29T17:05:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-29 5:05 pm
      방법을 모르니까 (잘못된 것일인줄도 모르고) scale로 두배 늘리고 치수는 줄여기입한것입니다. 자동차 사줬는데, 무엇에 쓰는 물건인지 몰라 말로 끌었다는 인디언추장이 바로 이런상황입니다
      2007-11-29T17:00:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-29 5:00 pm
      아..추가답글도 감사합니다!
    8. [Deleted User]
      2007-11-29T17:00:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-29 5:00 pm
      아…테크님 답글감사합니다.이렇게작성하면 어떤점이 편한건지..왜편법을굳히 쓰는지 알순없나요..
    9. [Deleted User]
      2007-11-29T17:00:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-29 5:00 pm
      질문내용과는 관계없으나 울릉도계열폰트 사용하면 도면 날아갑니다./dwg가 여기저기 거쳐서 오면서 그대로 사용하면(에러 제거안하면) 나중에 날아갑니다.
    10. [Deleted User]
      2007-11-29T16:53:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-29 4:53 pm
      DIMLFAC 라는 치수변수를 1/2(0.5)로 설정하고 치수를 작성하면 실제길이의 1/2로 기입이 되는데..이렇게 작성한것입니다./일부러 이렇게 작성했겠지만.. 잘못된 방법입니다. 편법입니다.
    11. [Deleted User]
      2007-11-29T16:43:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-29 4:43 pm
      외부치수선은 1:1인데요.벽두께선들은 2분의1로 찍히거든요…
      근데 다른평면도들은 1:1이구요.이도면들만 그렇네요….
    12. [Deleted User]
      2007-11-29T16:27:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-29 4:27 pm
      도면을 올려볼께요..잘못작업한건지한번봐주세요..–;
    13. [Deleted User]
      2007-11-29T16:24:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-29 4:24 pm
      잘못 작업한것입니다. 물론 일부러 편의상 하나의 도면에 몰아넣기위해서 그렇게 할수 있지만..역시 잘못 작업한것입니다. 당장 질문자처럼 뒤이어 편집/수정하는 분이 고생하게됩니다.
    14. [Deleted User]
      2007-11-29T16:19:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-29 4:19 pm
      이럴땐어떡해야하는건지..
    15. [Deleted User]
      2007-11-29T16:18:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-29 4:18 pm
      잘못작업한것이 아니라..일부러그렇게 했다고하는데요..;;평면도에스케일표시도두개로되어있구요.외부치수는 1:1로되는데 내부치수가 캐드로 찍는것의 2분의1로 표시되어있어요..
    16. [Deleted User]
      2007-11-29T16:15:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-29 4:15 pm
      하나의 dwg내에서 모형탭에 서로 다른 축척의 도면이 있다면 잘못 작업한것입니다./ 1:1 작성이 맞습니다./ 서로 다른 추척으로 출력되야 한다면 배치탭을 이용해야 합니다.
