Lv.0 등록일: 2006-07-072006-07-07T10:42:40+09:00 2006-07-07T10:42:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 한도면에서 ucs 자주쓰는 각도가 있는데요 한도면에서 자주쓰는 각도가 있는데요 그걸 등록해서 단축키로 쉽게 불러들였다가 다시 world로 가고 쉽게 쉽게 쓰고 싶은데요 캐드에 그런 기능이 있을까요 오브젝트도 귀찮아서요 ;;; 공유 Facebook 관련 있는 질문들 셰션 플롯 로그를 기록하기 위해 열수 없습니다 새파일 및 다른이름으로 저장하면 스샷처럼 뜹니다 CAD 레이어창 모델창 분할 크기 오류 cadplus_plot 사용방법 질문드립니다 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-07-07T11:06:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 11:06 am 음…도구(캐드메뉴)중에 보시면 명명된 UCS라는게 있습니다.. UCS를 바꾸고 명명된 UCS라는곳에 들어가보시면 저장할수 잇을겁니다.. [Deleted User] 2006-07-07T11:09:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 11:09 am 그럼다음 UCS 엔터엔터 하셔서 W로 가시던가..다시 P로 이전으로 하시던가…….하시면 될듯하네여.. [Deleted User] 2006-07-07T11:33:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 11:33 am 원하는 UCS를 저장(save)하고 이를 가져올수(Restore) 있습니다.이것조차 귀차니즘으로 인해 단축키로 하고 싶다면 리습으로 구현하면 됩니다.이것은 스스로 연구해서 해결하길 권장합니다. [Deleted User] 2006-07-07T12:17:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 12:17 pm 혹은….. 캐드파워를 쓰신다면…SUA라는 명령어가 있습니다.. [Deleted User] 2006-07-07T12:29:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 12:29 pm 메크로를 사용해서 자주쓰는 UCS를 만들어 쓰시는것도 하나의 방법인듯 합니다. [Deleted User] 2007-08-22T22:37:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-22 10:37 pm 캐드파워
캐드파워
