홈/ 질문/Q 25700
등록일: 2001-04-242001-04-24T11:33:24+09:00 2001-04-24T11:33:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
(한번더)힘들어서요!! 일어로 된걸 한글로
다시 한번 더 했는데 안돼요. 왜그럴까요?
도면을 열면 먼저 파란색 바가 떠여
-SPCCIFY Font for Style GHS 하구요
아래 내용은 Font not found:GHS 하고 뜨면 확인 하구요
다시 Font not found:hgs 하고 다시 Font not found:head확인
다시 Font not found:hsst확인 글구 오른쪽에는 Bigfont에서 bigfont.shx가 떠있어요
이렇게 몇번거쳐야 도면이 떠요
이유가 있겠죠.
글구 r14라서 그런가요 말씀하신게 없어요
글구 시삽께서 말씀하신데로 하니까 그것도 어렵네요
잘되지 않아서.. 수고스럽지만 한번만 더 설명을 부탁드릴께요 ^^;
어여해서 출력해야 하는데 난감하네요…;;;;;;
길을 겔카주세요
참고 도면을 올려볼까요???
  • 7 7 답변
  • 84 조회
    7 답변
    2. 코찌리
      2001-04-26T20:54:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-26 8:54 pm
      답변이 늦었는데 보실려나 모르겠네요…
      일어로 나오는건 그나마 좋은 겁니다.
      왜냐면 살릴수가 있기 때문이죠
      GHS는 고은글인데요
      그냥 GHS.shx파일을 AutoCAD R14/Support 폴더에만 복사해주고
      캐드를 실행한 다음 도면을 열면 됩니다.
      작업할 당시의 폰트가 열고자 하는 컴퓨터에 없으면 주로 일어로
      나타나는데 그건 다른 폰트의 지정만으로도 살릴수가 있습니다.
      혹시 필요하시면 멜 주세요 그러면 보내 드릴께요…
    3. 진영신
      2001-04-26T19:04:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-26 7:04 pm
      정말로 넘넘들 감사해요
      드디어 다 했어요
      아주 무식한 방법으로 겨우 했어요
      하루 종일걸리더군요
      다른이름으로 저장하니까 읽기 전용에서는 해방이더군요
      아마 그도면 친사람도 고생 꽤 했을꺼예요
      정말이지 여러분들의 엄청난 도움으로 저는 이 험난한 회사생활을 잘 꾸려가고
      있어요
      번번히 여러울때마다 많은 도움을 주셔서 정말 고맙게 생각하고 있구요
      정말 한끼가 아니라 열끼라도 사야하는데 ….
      얼른 얼른 배워서 저도 저처럼 힘들 분들에게 도움이 되고 싶어요
      많이 배울께요
      짜증나고 힘들고 제가 자주 묻더라도 즐거운 마음으로.. 도움 부탁드릴께요.
      자주 올께요. 그럼 오늘도 행복한 하루 마무리 하세요..
    4. 김록태
      2001-04-24T18:06:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-24 6:06 pm
      한마디만
      도면 열어보니깐
      정리가 넘 안되있던데
      수정하신다고 고생 했겠습다..^^
      그리고 저장 전에 Purge 하죠
      여기 있는건 안된것 같더라고요
      이렇게 해서 어떻게 Error가 안났을까요..
      이상 록..
      오늘은 그래도 시원하내요
      힘내세요.
    5. 시삽
      2001-04-24T17:23:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-24 5:23 pm
      시삽임다.
      읽기전용파일이 왜 만들어 질까요?
      이는 cd-rom에서 복사를 했을때 그렇게 됩니다.
      모든 파일이 cd-rom으로 들어 갈때는 읽기전용의 속성으로 변하며 들어갑니다.
      따라서 하드로 복사를 했을때는 이를 해제해줘야함다.
      탐색기에서 해당 파일을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 등록정보를 실행하구
      읽기전용을 해제하면됨다.
      부산만 아니면 찾아가서 밥한끼 얻어 먹어야하는데.. ^__^
      시삽
      진영신님의 글
      제가 혹시나 해서 전에 다운 받아놓았던를 cad에 옮겨놨거든요-whgtxt,whgdtxt같은거요
      원래 저한테는 없었나봐여
      제가 아직도 도면을 열때 좀전에 설명드린데로 그런 파란바가 뜨는데 이번에는 위의 것을 cad로
      가져놨더니 위의것 처럼 몇가지가 bigfont.shx하고 같이 뜨네요 그래서 하나하나를 whgtxt로
      바꾸어 놨더니 모두 한글이 나와요.
      그래서 이거 자랑하려고 여기 왔더니 벌써 글을 올려 놓으셨네요.
      감사합니다.
      근데 다시 하나 문제가 생겼어요
      읽기 전용도면이었는데 다시 다른 이름으로 저장해서 제걸로 만들었는데 출력을 하려고
      하니까 좀전에는 출력을 했는데 갑자기 도면에 `FATA ….` 하는 메세지 있죠
      그게 뜨면서 CAD가 저절로 꺼져버려요 출력도 안되고 어여 출력해서 보내줘야 하는데
      산너머 산이네요.
      어떻해야 하나요
      좀 훌터 봐주세요
      또 올께요 번번히 죄송~~~~
    6. 진영신
      2001-04-24T13:59:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-24 1:59 pm
      원래 저한테는 없었나봐여
      바꾸어 놨더니 모두 한글이 나와요.
      감사합니다.
      근데 다시 하나 문제가 생겼어요
      산너머 산이네요.
      어떻해야 하나요
      좀 훌터 봐주세요
      또 올께요 번번히 죄송~~~~
    7. 시삽
      2001-04-24T12:50:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-24 12:50 pm
      시삽입니다.
      도면을 받아 해 봤습니다.
      참고 하세요.
      진영신님의 글
      도면을 열면 먼저 파란색 바가 떠여
      이렇게 몇번거쳐야 도면이 떠요
      이유가 있겠죠.
      길을 겔카주세요
      참고 도면을 올려볼까요???
    8. 김록태
      2001-04-24T12:42:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-24 12:42 pm
      여기서는 되든데
      이렇게 하세요
      오른쪽에 Bigfont에서 bigfont.shx가 떠있죠
      그기 제일 밑에 것 or W…..된거 하나만 클릭하고
      확인
      반복하세요
      진영신님의 글
      도면을 열면 먼저 파란색 바가 떠여
      이렇게 몇번거쳐야 도면이 떠요
      이유가 있겠죠.
      길을 겔카주세요
      참고 도면을 올려볼까요???
