홈/ 질문/Q 36380
등록일: 2003-02-242003-02-24T15:18:03+09:00 2003-02-24T15:18:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한수 부탁드립니다 고수님네들!!!
오늘가입한 신참입니다.
잘 지도편달 바라며 2가지 문제점을 해결해 주십시요.
첫번째;치수선과 치수보조선이 구분이 가지않습니다.
pen에가서 선굵기를 지정해도 헛사입니다.
두번째;화면을 확대해서 trim을 시도할려면 커스가 원하는
위치에 가지않아서 도저히 작업을 할수가 없습니다.
참고로 auto cad 14를 쓰고있습니다.
  • 10 10 답변
  • 8 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    10 답변
      2003-02-24T15:31:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-24 3:31 pm
      첫번째 질문은 치수선과 치수보조선은 꼭 구분을 지을 필요가 없는것같은데요!
      치수와는 치수선들은 구분이 되어야겠지만 그러나 님이 원하신다면 칼라를 다르게주면됩니다.
      dimension style에서 geometry에 dimension line과 extension line의 칼라를 지정하여 치수를 넣고 프린트할때 칼라에대한 펜 두께를 주면됩니다
      두번째 질문은 질문의 내용을 잘 이해가 안되는데 아마 이런이유를 질문하신것같네요!
      object snap setting이 되어있어서 선의 근처에가면 object snap이 실행되는것 같네요
      이때는 tools에 object sanp setting에서 필요한 snap만 남기고 나머지는 클릭해제하면됩니다.
      2003-02-24T15:44:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-24 3:44 pm
      첫번째는 아마 구분이안될꺼같은데요 치수선과 보조선은 하나로된걸로아는데..
      2003-02-24T15:45:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-24 3:45 pm
      두번째는 아마 snap이 켜져있어서 그런거 같은데…
      2003-02-24T15:47:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-24 3:47 pm
      하늘바람님 정말 빨리 답변주셔서 감사합니다. 첫번째 질문을 표현을 달리해서 헷갈리게해서 죄송합니다. 실선이라 해야겠네요, 실선과 치수보조선입니다. 두번째도 가리켜주신대로 시도해도 마찬가지 입니다.
      2003-02-24T15:59:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-24 3:59 pm
      2003-02-24T16:46:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-24 4:46 pm
      두번째 질문은 스냅이 걸려있어서인 듯… F9를 누르고 해 보세요.
    8. [Deleted User]
      2003-02-24T16:54:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-24 4:54 pm
      실선과보조선은 선의 색깔을 달리하면 표가 잘 날꺼구요. 트림은 스넵말구는 뭔가가 없는 것 같은데 -_-a
    9. [Deleted User]
      2003-02-24T16:55:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-24 4:55 pm
      첫번째질문: dimenstion style에서 치수선의 칼라를 실선과 다르게 지정하면됩니다.
    10. [Deleted User]
      2003-02-24T16:57:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-24 4:57 pm
      두번째 질문은 아마 캐드14님의 답변이면 해결될겁니다.
    11. [Deleted User]
      2003-02-24T17:15:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-24 5:15 pm
      너무 확대해 들어가지 마세요.. 저도 가끔그래서.. 듣기로는 그래픽문제로 알고 있는데 확실히 잘 모르겠습니다.
