홈/ 질문/Q 102655
등록일: 2014-11-142014-11-14T10:51:22+09:00 2014-11-14T10:51:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한영키 상태확인법?
저번에  수야12님이 올려주신 키호출 리습이있습니다.
;;;ex : (DT:SendKeys “{ESC}”)
; 키입력 호출
(defun DT:SendKeys (keys / ws)
  (setq ws (vlax-create-object “WScript.Shell”))
  (vlax-invoke-method ws ‘sendkeys keys)
  (vlax-release-object ws)
혹시 한영키는 어떻게 입력하면될까요?
또한 캐드상에서 지금 한글인지 영어인지 값을 얻어와서
유무를 확인후 한글일경우 위 명령어를 사용해서 한영키를 한번 호출하도록해서
영어로 전환하고 싶습니다.
  • 94 조회
      2014-11-15T09:29:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-15 9:29 am
      자문자답 합니다.
      R-ctrl+R-alt 키를 사용하면 한영전환
      R-ctrl+R-shift 키를 사용하면 한자키입니다.
      추가적인 SendKey 관련 자료 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/8c6yea83%28VS.85%29.aspx
      근데 저 명령어로 특수키 조합은 안되는모양….orz
      2014-11-15T09:11:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-15 9:11 am
      답변 감사합니다.
      한영 확인뿐이라면 글자입력도구모음이라도 띄우면 알수 있으니 그것은 그다지 도움이 되지 않았습니다.
      제가 명령어를 리습만 사용하고 일반 명령어를 전혀 쓰지 않을 정도이기에
      한글로 토글되있을 경우 영어로 전환하는 명령어를
      한글 키에 싹 집어넣어서 리습파일로 하나 만들어 놓으려고 합니다.
      지금 생각해보니 해결법이 떠올랐네요.
      ex) (defun c:ㄱ ()  영어로 토글 )
      키보드 글자판 한글 모음 자음 죄다복붙으로 등록 해놓고 사용하면 될거같네요.
      작업 능률향상에 도움이 될것같습니다.
      가끔 빠르게 하다보면 한글로 토글되있을때 한영키 눌르러가는 그 0.2초마져도 아깝거든요.
      그대로 처지면 얘가 명령어 찾으려고 5초 멈칫할때의 스트레스는 말로 못하죠.
