홈/ 질문/Q 110646
등록일: 2018-11-272018-11-27T09:21:01+09:00 2018-11-27T09:21:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한자 ? 표시 문제
안녕하세요. 저장 시 약 한자 100 개중에 3~4개 한자가 ?로 표시돼서 질문드립니다.
현재 AutoCAD Mechanical 2018버전을 쓰고있고 Windows10 64bit 사용중입니다.
지금 업체 요청으로 도면을 AutoCAD 2000/LT2000 도면(*.dwg)로 저장해서 보내주고 있는데
위 파일 유형으로 저장 후 껐다가 다시 열면 항상 정해진 한자 한 두개가 ?로 표시되고 ?된 한자 더블클릭하면 값에 기존 한자값이 없고 한자크기만큼의 공백만 남아있습니다.
문자스타일은 ME-STD / SHX 글꼴 : romans.shx /큰 글꼴 : extfont.shx 사용중입니다.
특이점은 파일유형 dxf는 깨지지않고 dwg 2006밑으로 전부 위같은 현상이 생깁니다.
Autocad 설치 경로에 font를 추가해보고 윈도우 폴더 폰트에도 일부 폰트를 넣어봤으나 해결 못했습니다.
해결방법 아시는분 답변 부탁드립니다.
감사합니다.
추가로 한자 두글자 들어있는 도면(2007버전) 첨부했습니다. 저는 이파일을 AutoCAD 2000/LT2000 도면(*.dwg)로 저장시 電? 로 표기됩니다. 참고 부탁드립니다.
  • 125 조회
      2018-11-29T09:01:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-29 9:01 am
      답변 감사드립니다. 죄송하지만 지정된 폰트를 써야해서 폰트를 변경할 수 없는 상황입니다…
      문제는 2018버전으로 열었을때는 전혀 문제가 없으나 2000버전으로 저장 후 껏다 켜면 ?로 표시되는 문제입니다. 실험으로 다른폰트로 해봤는데 위와 같은 현상이 생기지는 않았습니다.
      혹시 방법 아시는분 있으면 답변 부탁드립니다.
