홈/ 질문/Q 113455
등록일: 2021-11-252021-11-25T10:12:10+09:00 2021-11-25T10:12:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한장의 도면내 여러개의 도면 을 PDF로 출력시 자동으로 이름 다르게 출력하는 방법?
한장의 도면에 여러개의 도면이 들어있는경우 한장씩 pdf 로 변환을 하다보면
계속 다른이름으로 저장 창이 뜨는데 만들어지는 PDF 맨 뒤에 (1) 이라는 글자가 생성되더라구요
계속 물어보지 않고 그 숫자가 다음숫자로 변경되면서 출력되는 옵션이 있지않나.. 라는생각이 들어서
질문드립니다.
한 도면내에 100장이 넘는 도면이 들어있어서 일일이 뒤의 숫자를 1 2 3 4 5 변경하면서 하다가
너무 화가나서 질문드립니다. ^^;;
  • 113 조회
    2. 우남써니타리 Lv.3
      2021-11-25T10:31:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-11-25 10:31 am
      https://blog.naver.com/warfire114/222331016539
      이거 좋아요.
      전부 변환한 다음에 합칠때는
      https://blog.naver.com/warfire114/222131868581
      이것도 쓸만함
      2021-11-25T12:37:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-11-25 12:37 pm
      답변 감사드려요
      한번 해보겠습니다. !!!!
