홈/ 질문/Q 97114
등록일: 2013-01-212013-01-21T10:49:23+09:00 2013-01-21T10:49:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한참 작업도중 처음으로 돌려버림. 질문.
제목 그대로…
한참 작업을 하다가 보면
제일 처음 도면을 열었을때로 돌려 버리더라구요…
커멘트 창에 처음부터 했던 명령어를 역으로 줄줄이 자동으로 명령어가 들어가면서…
그러면서 처음 도면 열었을때의 상태로 되돌려 버림…
제가 꾸준히 저장하는 버릇을 들여서
그대로 도면을 닫았다가(저장은 안하고 그대로) 다시 열면
크게 날려 먹지는 않지만, 대략 10분정도 작업량을 날려 먹거든요…
자주 그러는건 아니고 가끔이지만 짜증이…
무슨 명령어를 잘못쳐서 그런가요? 무슨 명령어 인가요?
바이러스 인가요? 남들은 이런경우 처음 본다 그러네요…
다시는 그러지 않게 조치하는 방법 가르쳐 주십시요.
  • 16 조회
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
      2013-01-21T10:53:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-21 10:53 am
      넵…
      희얀한 경우인데 추측 되는 바가 있습니다…
      1.  키보드 불량으로 연속 U(ndo)가 되는 경우
      2. 캐드바이러스
      3. 2007의경우 늘상 말씀드리지만,  R13이후 최악의버전입니다..
         이미지, 프락시객채가 있을경우 저장시 도면손실등
        서비스팩패치안하면 치명적입니다…
      볼록2
      2013-01-21T11:10:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-21 11:10 am
      모두들 키보드 불량에 무게를 두시네요…
      키보드 사러 갑니다..
      감사합니다.^^
