홈/ 질문/Q 102634
r653
r653Lv.0
등록일: 2014-11-132014-11-13T10:24:40+09:00 2014-11-13T10:24:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한파일의 여러장 도면을 pdf 파일로 분할저장하듯이 dwg 파일로 분할 저장가능한가요?
dream이나 krst plot를 사용하면,
하나의 dwg 파일안에 같은 블록 이름을 사용한 도면 테두리로 수십장의 부품도면이 들어있습니다.
그런데, dwg 파일 하나에 도면 한장씩만 있도록 분리 해야 하는데요,
리습이나 어떤 프로그램을 사용하면, dwg 파일안의 여러장의 도면이 pdf 파일로 로 분리되어 저장되듯이,
dwg 파일로 분리되어 저장되는 방법이 있나요?
  • 398 조회
    2. r653 Lv.0
      2014-11-13T13:11:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-13 1:11 pm
      파일이 어디에 저장이 되나요?
      내문서에는 없고, 저장된곳을 찾아보아도 없네요?
      그런데, 블록만 저장되나요? 블록으로 된 도면틀 안에 있는 실제 도면 그려진것은 저장이 되지 않는건가요?
    3. 아키오피스 Lv.11
      2014-11-13T20:28:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-13 8:28 pm
