홈/ 질문/Q 36630
등록일: 2003-03-052003-03-05T13:36:54+09:00 2003-03-05T13:36:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한 도면에 다른 스케일의…..
자꾸만 같은거 물어보는 것 같아서 죄송한데여… ~(__ ~)
여기저기 흩어진 부품들을 모아서 하나의 도면안에 짜마추기를
하려고 했는데 각기 다들 스케일이 달라서 안맞네여 이일을
우짜면 조져 -0-;;;; 죄송하지만 최대로 쉽게 설명좀 부탁
드릴께여 제가 영 머리가 딸려서 -ㅅ-;;;
점심들은 맛나게 드셨나여??~ ^-^;;;;;
  • 6 6 답변
  • 33 조회
    6 답변
    2. 캐드플러스 Lv.18
      2003-03-05T15:17:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-05 3:17 pm
      dimaso나 다른 명령은 손댈필요 없고요. 딱 두가지 DIMSCALE랑 DIMLFAC랑 뿐입니다.
    3. 캐드플러스 Lv.18
      2003-03-05T15:02:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-05 3:02 pm
      그래도 모르면 inventori@msn.com으로 메신저로 접속해요….
    4. 캐드플러스 Lv.18
      2003-03-05T15:01:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-05 3:01 pm
      하하하 다 좋은데 정말 중요한dimension에 대한 설명이 없습니다…도면을 멋지게 그려도 치수를 기입못하면 헛일이죠 정말 쉬운 방법이 있는데…글로는 모두 설명 못하고요..제아이디로 검색해서 찾아봐요
      2003-03-05T14:17:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-05 2:17 pm
      정말 눈물날정도로 감사합니다….근데여 치수는 맞는데 크기가 매치가 안되는데 dimaso로 잡아야 하나여?
      2003-03-05T14:16:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-05 2:16 pm
      감사합니다 정말 감사합니다 도면그리는데 새로운 개념이 스네여 ^^;;
      2003-03-05T14:04:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-05 2:04 pm
      각 부품을 치수대로 그렸다면,
      도면의 스케일을 똑같이 주면 되죠.
      문제는 어떤 부품이 극단적으로 작거나 커서
      확대나 축소를 해야할 때이고, (또는 가져온 부품이
      아예, 확대나 축소가 되어있는 상태라 치수가 안 맞던지…)
      님의 질문도 그런측면에서 인것 같습니다.
      초보때…
      저에게 스케일에 대한 이해를 주었던 글(워드)이 있어서요.
      올립니다.
      부디 도움이 되시길 바랍니다.
