홈/ 질문/Q 28396
등록일: 2002-01-292002-01-29T21:15:37+09:00 2002-01-29T21:15:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한 선에 여러선이 겹처있을때 선 선택 방법
모니터상으론 한선이지만 그선에 여러선이 겹처 있을때 내가 원하는 선을 어떻게 선택 하나요
  • 26 조회
    2. 해바라기
      2002-01-30T10:10:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-30 10:10 am
      레이어를 이용하는 것이 좋을듯….
    3. 빵녀
      2002-01-30T00:31:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-30 12:31 am
      콘트롤키를 누른상태에서 선을 선택하세요
      앗..이선이 아닌게벼..ㅡㅡ;;
      그렇다면 역쉬 콘트롤키에서 손을 떼지 마시고
      한번더 클릭해보세욥.
      이론상으론 그렇다두만여.
      성공하소서…
    4. 꼬마유령
      2002-01-29T22:02:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-29 10:02 pm
      [답변]
      길이가 같을 경우에는 아무거나 선택이되는데..
      문제는 길이 다를 경우에는
      물체를 선택시 add(단축키 : a)와 remove(단축키 : r)을 사용하여 선택하시면 됩니다.
      선택하는 할때에 다 사용 가능합니다.
