홈/ 질문/Q 44138
등록일: 2004-02-142004-02-14T21:18:42+09:00 2004-02-14T21:18:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한 화면에 있는 여러개의 도면을 한꺼번에 출력
한 화면에 있는 여러개의 도면을 한꺼번에 출력 하려고합니다
지금까지는 페이지를 정하고 출력은 한장한장할때마다 윈도로 지정을 하고있는데요 한번 지정해주면 한화면에서 열장이고 스무장이고 알아서 쭈~욱 출력할수있는 방범 없습니까…
  • 14 14 답변
  • 29 조회
    14 답변
      2004-02-20T11:54:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-20 11:54 am
      을 보내드리도록 하겠습니다. 리습파일은 열어보시면 쉽게 알수 있습니다. 제 메일주소는 zeus15@dreamwiz.com 입니다.
      2004-02-20T11:53:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-20 11:53 am
      똑같은 도곽을 가진 도면이거나 같은 간격으로 배열할 수 있는 도면이라면 한개의 파일에 10개가 있던 100개가 있던 가능합니다. 지금도 해결이 안되었다거나 나중에라도 꼭 그렇게 하실거면 메일 주세요 제가 리습
      2004-02-19T17:40:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-19 5:40 pm
      다정다감
    5. Mint-^^ Lv.3
      2004-02-18T11:33:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-18 11:33 am
      으흠.. 뷰저장과 플롯에어리어의 디스플레이의 조합인가요? 그것도 괜찮을듯~
      2004-02-17T13:41:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-17 1:41 pm
      view명령어 사용하심이 어떨지요….적어도 매번 윈도로지정 안해도 되니까요
      2004-02-16T19:24:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-16 7:24 pm
      한 화일에 도면이 수십~수백장 일때 정말이지 용량도 크고 출력도 번거롭지요..다정다감이란 프로그램 쓰면 가능할겁니다.
    8. [Deleted User]
      2004-02-16T16:07:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-16 4:07 pm
      어떻게 알았징 태클하는 낙으로 사는데 메~~~렁
    9. Mint-^^ Lv.3
      2004-02-16T14:35:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-16 2:35 pm
      해골님 태클쟁이~~ 메렁~~~
    10. [Deleted User]
      2004-02-16T11:47:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-16 11:47 am
      그게 귀찬으면 밥은 어떻게 해 먹지–; 저두 한 도면에 10개가량이 도면이 있습니다. 절곡도면이라 그냥 윈도우 출력 윈도우 출력합니다. 그게 귀찬으면 문제지 문제얌
    11. Mint-^^ Lv.3
      2004-02-16T10:45:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-16 10:45 am
      아참.. 출력 셋팅이 귀찮은것이라면.. 레이아웃을 열개나 스무개 만들어 두시는 방법도.. *-_-*
    12. 머털~이 Lv.0
      2004-02-16T10:24:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-16 10:24 am
      꺼먼해골님 말이 정답이네 담에 출력하실일 없으면 그냥 출력하심이 편할듯…
    13. [Deleted User]
      2004-02-16T10:11:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-16 10:11 am
      더블블럭해서 출력하니 그냥 출력하는 것이…
    14. 머털~이 Lv.0
      2004-02-16T10:10:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-16 10:10 am
      한도면은 한장밖에 출력이 안됩니다 따라서 한꺼번에 하실려면 Mint-^^님 처럼 도면을 Wblock을 사용하여 각파일들을 만들어서 출력하세요…
    15. Mint-^^ Lv.3
      2004-02-16T09:33:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-16 9:33 am
      열개나 스무개로 파일을 나누면 됩니다 >.<b
