한 화면에 있는 여러개의 도면을 한꺼번에 출력 하려고합니다
지금까지는 페이지를 정하고 출력은 한장한장할때마다 윈도로 지정을 하고있는데요 한번 지정해주면 한화면에서 열장이고 스무장이고 알아서 쭈~욱 출력할수있는 방범 없습니까…
열개나 스무개로 파일을 나누면 됩니다 >.<b
한도면은 한장밖에 출력이 안됩니다 따라서 한꺼번에 하실려면 Mint-^^님 처럼 도면을 Wblock을 사용하여 각파일들을 만들어서 출력하세요…
더블블럭해서 출력하니 그냥 출력하는 것이…
꺼먼해골님 말이 정답이네 담에 출력하실일 없으면 그냥 출력하심이 편할듯…
아참.. 출력 셋팅이 귀찮은것이라면.. 레이아웃을 열개나 스무개 만들어 두시는 방법도.. *-_-*
그게 귀찬으면 밥은 어떻게 해 먹지–; 저두 한 도면에 10개가량이 도면이 있습니다. 절곡도면이라 그냥 윈도우 출력 윈도우 출력합니다. 그게 귀찬으면 문제지 문제얌
해골님 태클쟁이~~ 메렁~~~
어떻게 알았징 태클하는 낙으로 사는데 메~~~렁
한 화일에 도면이 수십~수백장 일때 정말이지 용량도 크고 출력도 번거롭지요..다정다감이란 프로그램 쓰면 가능할겁니다.
view명령어 사용하심이 어떨지요….적어도 매번 윈도로지정 안해도 되니까요
으흠.. 뷰저장과 플롯에어리어의 디스플레이의 조합인가요? 그것도 괜찮을듯~
다정다감
똑같은 도곽을 가진 도면이거나 같은 간격으로 배열할 수 있는 도면이라면 한개의 파일에 10개가 있던 100개가 있던 가능합니다. 지금도 해결이 안되었다거나 나중에라도 꼭 그렇게 하실거면 메일 주세요 제가 리습
을 보내드리도록 하겠습니다. 리습파일은 열어보시면 쉽게 알수 있습니다. 제 메일주소는 zeus15@dreamwiz.com 입니다.
