홈/ 질문/Q 65696
등록일: 2007-02-282007-02-28T11:20:13+09:00 2007-02-28T11:20:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
함 봐주세요.
seat ring인데요.
잘 그려졌는데 함 봐주실래요?
이거 제출용이거든요.
걱정이 태산입니다.
이런것도 어려워하니.원.
답변 부탁드립니다.
  • 5 5 답변
  • 26 조회
    5 답변
      2007-02-28T11:25:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-28 11:25 am
      건축도면이 아니라서 모라 말씀을 못드리겟네여.ㅎㅎ
    3. 하빠2 Lv.13
      2007-02-28T12:41:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-28 12:41 pm
      1. 취부되는 내외경 공차 ? 2. 전체 길이 표기 3. 은선
      2007-02-28T13:50:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-28 1:50 pm
      우선 두분 감사드리구요.하늘아빠님~ 전체길이표기라 하면 무엇을 말씀하시는건지요? 은선은 머에요?. ㅠ 사실 님이 말씀하신 내용다 모른다는.. 표기 좀 해주시면 감사해요.
    5. 하빠2 Lv.13
      2007-02-28T13:56:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-28 1:56 pm
      1. 내경과 외경에 공차를 줘야합니다. 2. 길이를 합산한 치수가 표기되야 합니다. 물론 공차도 필요하고 3. 은선은 숨겨진걸 표시하는건데 은선으로 도면을 표현했네요.반단면을 쳤으니 실선으로 표현해야..
    6. 에인트 Lv.0
      2007-03-02T09:52:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-02 9:52 am
      추가적으로 말씀드리면 단면도에 파이표기가 전혀 없습니다 그리고 외경부 챔퍼가 있는데 표기가 없구요..
    등록일: 2006-01-182006-01-18T16:29:33+09:00 2006-01-18T16:29:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    함 봐주세요
    입력된 값이 출력이 안됩니다.
    또한 레이어 자체를 MH라는 것으로 지정 하고자 Command 명령을 써서 짯는데 맞는지 함 봐주세요
    (defun c:mh(/ x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4 ax ay pt1 pt2 pt3 pt4 )
    (setvar “cmdecho” 0)
    (setvar “osmode” 1)
    (setq aa (getstring “n맨홀 NO를 입력 하십시요? “))
    (setq bb (getstring “n맨홀 깊이를 입력 하십시요? “))
    (setq pt1 (getpoint “nPick 1st point: “))
    (COMMAND “layer” “s” “MH” “”)
    (setvar “osmode” 0)
    (setq pt2 (getpoint “nPick 2st flag point: “))
    (command “line” pt1 pt2 “”)
    (setq pt3 (getpoint “nPick Left or Right point: “))
    (setq x1 (car pt1))
    (setq y1 (cadr pt1))
    (setq ax (strcat “MH-” aa))
    (setq ay (strcat “H=” bb))
    (setq x2 (car pt2))
    (setq y2 (cadr pt2))
    (setq x3 (car pt3))
    (setq y3 (cadr pt3))
    (if (< x3 x2) (setq x4 (- x2 10)))
    (if (> x3 x2) (setq x4 (+ x2 10)))
    (setq y4 y2)
    (setq pt4 ( list x4 y4))
    (command “line” pt2 pt4 “”)
    (setq x1 (/ (+ x2 x4) 2))
    (setq y1 (+ y2 0.5))
    (setq pt1 (list x1 y1))
    (SETQ scale (GETVAR “DIMSCALE”))
    (SETQ sc (* SCALE 1.6))
    (command “text” “c” pt1 sc 0 ax)
    (setq y1 (- y2 2.5))
    (command “text” “c” pt1 sc 0 ay)
    • 0 조회
