홈/ 질문/Q 82780
등록일: 2009-07-032009-07-03T15:10:29+09:00 2009-07-03T15:10:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치가 안들어가요..
 파일을 보시면 크게 4군데로 종단이 나누어 졌는데…그안에 해치가 안들어가져요..
라인을 다시 따서 객체로 넣어도 안되고..
솔리드로 넣고 싶은데 어떻게 해야하나요?
  • 82 조회
      2009-07-03T15:44:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-03 3:44 pm
      답변감사합니다…그런방법이 있었군요..^^:: 감사합니다.
    3. 작은늑대 Lv.0
      2009-07-03T15:42:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-03 3:42 pm
      저는 라인을 쪼개서 join 해서 햇어요..파일로 올려 드려요 저도 안될땐 맨날 노가다 ^^
      좋은 하루되세요
      2009-07-03T15:33:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-03 3:33 pm
      해결 하셨나요???
      저도 도면 작업하다가 이런경우 있어서요..
      전 가끔씩 무식하지만 이렇게 작업했거든요….
      그냥 라인하나를 그려놓구서요 조각조각 그리고 조금씩 해치를 넣어가면서요
      안들어가는 부븐은 pl명령어로 그리기만 했습니다.
      그리고 해치 넣으면 들어가더라구요…
      제가 작업했던 방법 올릴게요… jpg 파일로.
