홈/ 질문/Q 64177
등록일: 2006-12-202006-12-20T17:29:36+09:00 2006-12-20T17:29:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치관련문의드립니다
해치 색깔이 흰색이 되게 하려면 어떻게 해야하는지…
사진위에 박스를 만들어서 범례를 만들어줘야하는데..
바탕색이 흰색으로 나타나야 잘 나타날꺼 같아서 질문 올립니다..
빠른 답변 부탁드려여….
  • 6 6 답변
  • 64 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
    6 답변
      2006-12-20T17:33:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-20 5:33 pm
      cad화면상에서는 color 7번이 흰색입니다. 하지만 이것이 a4,a3 등의 용지에 출력되면(용지는 흰색이므로) 검은색잉크로 채워지게 됩니다.흰색종이에 출력하는것이라면 해치없이 해야..
      2006-12-20T20:16:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-20 8:16 pm
      아무래도 사진속에 색깔있는 부분에 범례를 추가하실 모양이네요. 그렇다면 해치를 안하면 컬러가 배경으로 보일꺼니까 문제가 되는거죠? 흰색(7)로 하지마시구요. Swatch에서 True Color로 가셔서 완전 흰색하지
      2006-12-20T20:17:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-20 8:17 pm
      마시구요 색깔을 눈으로는 확인 안갈정도의 회색을 선택하세요 그러면 흰색처럼 출력됩니다.
      2006-12-20T20:17:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-20 8:17 pm
      반갑습니다. 테크님~
      2006-12-21T08:01:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-21 8:01 am
      감사합니다..^^
      2006-12-21T17:49:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-21 5:49 pm
      색지정에서 트루칼라에서 255,255,255번 색을 하면 흰색이 된답니다…다른 방법은 wipeout를 이용하는 방법이 있는데 이건 별로더라구요..^^
