홈/ 질문/Q 109023
등록일: 2017-10-242017-10-24T16:08:33+09:00 2017-10-24T16:08:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치때문에 죽을지경입니다 ㅠㅠ 도움 부탁드립니다 ㅠㅠ
캡처1에 보이는것처럼 다른 캐드프로그램에서 해치를 하고
제가 사용하는 캐드 2017에서 로드하면 해치가 로드되지 않습니다.
신기한건 프린트를하면 해치가 들어간채로 프린트가 된다는건데요
작업하는 화면에서 일부 해치가 보이지 않으니 여간 불편한게 아니네요
프린트가 되는건 해치가 로드는 된거같은데 ㅠㅠ
캐드를 지우고 다시 깔아보고 다른 사람의 해치폴더를 받아서
경로를 지정해줘도 같은 현상이 일어납니다.
게다가 보이는 해치도 축척을 조금만 조절해도 첨부한 캡처처럼 화면에 표시됩니다.
ㅠㅠ 인터넷도 뒤져보고 무슨 수를 써봐도 안되네요 ㅠㅠ
고수님들의 도움이 절실합니다. ㅠㅠ
  • 16 16 답변
  • 287 조회
    16 답변
      2017-10-25T04:26:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-25 4:26 am
      캐드에서 도면열기전에 PROXYNOTICE 값을 1로 설정한뒤에 도면 열으시면 Proxy object 관련 경고메세지가 뜨시던가요??
      다른 캐드프로그램이 뭔지 알 수 있을까요??
      2017-10-25T08:37:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-25 8:37 am
      그런 경고는 뜨지 않고요 ㅠㅠ 다른 캐드프로그램은 캐드 2012 cad power 사용중입니다. 기존에 사용하다가 회사를 옮기면서 회사에서 구입한 cad 2017을 사용하고있는데요…..ㅠㅠ
      2017-10-25T12:42:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-25 12:42 pm
      명령어 FILL 입력후 값 ON 하시고 REGEN 해보세요
      또는 해치의 레이어 상태 확인해보세요
      2017-10-25T14:09:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-25 2:09 pm
      ㅠㅠ 아무 변화가 없습니다. 채워져있긴한가봐요 ㅠㅠ FILL입력했더니 이미 ON 되어있네요 ㅠㅠ
      2017-10-25T14:19:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-25 2:19 pm
      이상한건 작은범위를 해치넣을때는 잘보이던 해치가 지정된 범위가 넓어지면 빈칸으로 표시된다는겁니다. 어제는 객체의 줌을 쭉빼보니까 해치가 보이고 줌인을 하니 해치가 안보이는 황당한 형상도 나타나더군요 ㅠㅠ
      2017-10-25T14:32:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-25 2:32 pm
      해치패턴이 너무 조밀하게되면 그런현상이 일어날 수 도 있어요.
      여러가지 시도해보세요.
      1. 3Dconfig 명령어 입력후 하드웨어가속 끄기
      2. HPMAXAREAS 값 0 설정
      3. 해치 패턴 스케일값 늘리기
    8. [Deleted User]
      2017-10-25T14:55:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-25 2:55 pm
      해치패턴을 말도안대게 키워야 겨우 보이는데요 ㅠㅠ 이건 어떻게 처리해야하나요 ㅠㅠ 다른캐드에서는 10으로 하던게 왜 제가 쓰는 2017cad에서는 1000으로해야보이는지 ㅠ
    9. [Deleted User]
      2017-10-25T14:56:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-25 2:56 pm
      게다가 1500하면 또 안보이고 애매하게 1300까지는 보이고 ㅠㅠ 이거때문에 업무에 지장이 생기니 너무 짜증이 나네요 ㅠㅠ
    10. [Deleted User]
      2017-10-25T15:07:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-25 3:07 pm
      MEASURMENT 값 1로 설정해보세요. (0값은 패턴크기를 피트/인치공식, 1값은 미터공식 계산)
      값이 1로되있는데도 패턴이 조밀하면 도면자체의 축척이 큰건 아닐까요?
    11. [Deleted User]
      2017-10-25T17:30:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-25 5:30 pm
      ㅠㅠ MEASURMENT 값이 1로 되어있습니다 ㅠㅠ 조밀한게 아니라 아예 안보여요 ㅠㅠ 패턴이 과도하게 조밀한가해서 일부러 조밀하게 만들어보니 경고가 뜨는데요(패턴이 조밀하다 그냥 솔리드로 하겠냐 등) 그런것도 안뜨네요 ㅠㅠ
    12. 아키오피스 Lv.11
      2017-10-25T21:33:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-25 9:33 pm
      도면 올리셔야, 해결책이 나오지않을까요…???
    13. [Deleted User]
      2017-10-26T03:43:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-26 3:43 am
      괜찮으시면 도면 좀 볼 수 있을까요??
    14. [Deleted User]
      2017-10-26T08:49:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-26 8:49 am
      도면 첨부합니다. 사진은 각각 기존에 사용하던 2012 cadpower에서 보이는 모습과 2017에서 보이는 모습입니다.
    15. [Deleted User]
      2017-10-26T09:31:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-26 9:31 am
      제 오토캐드 2017 에선 문제가 없거든요..
      그래서 아마 BIM강좌급함님의 오토캐드를 업데이트를 안하셔서 그런거같애요.
      둘다 설치해 주세요.
      서비스팩  << 캐드2017 릴리즈 후 버그 개선한 버전입니다.
      CAD2017.1.2 업데이트 << 오토데스크 계정 들어가시면 오토캐드 2017 제품란에 업데이트 하라고 있을겁니다.
    16. [Deleted User]
      2017-10-26T09:33:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-26 9:33 am
      정안되시면
      오토캐드 리셋 하시거나 재설치 해보세요..
    17. [Deleted User]
      2017-10-26T11:23:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-10-26 11:23 am
      정말 감사합니다 ㅠㅠ 오토캐드 리셋을하니까 되네요 ㅠㅠ 정말정말 감사드립니다 치공님
