홈/ 질문/Q 34332
등록일: 2002-11-052002-11-05T13:34:11+09:00 2002-11-05T13:34:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치로가려진~~~
솔리드로 채워진 부분이 출력을 했는데 나타나지가 않는데..
빈번한질문에 있는36번 그대로
표시순서(전면으로가져옴..등등)이렇게 설정을 해도
출력시 나타나지가 않아여.
칼라로 출력할때는 나타나는데,
흑백으로 출력할때는 안나타 나네여.
다른 어떤것을 더 설정을 해야하는건지..
답변좀 부탁드리겠습니다.(R14사용중)
  • 14 14 답변
  • 38 조회
    14 답변
      2002-11-05T20:03:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-05 8:03 pm
      이렇게 까지 답변을 해주실주는 몰랐는데..
      저보다도 더 생각을 많이 하신것 같네여.(아님 노하우인지*^^*)
      감사합니다.
    3. 감각이 Lv.0
      2002-11-05T19:24:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-05 7:24 pm
      ㅡㅡ* 배신자……
      2002-11-05T18:09:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-05 6:09 pm
      첫번째로…..
      솔리드부분 펜세팅을 회색 253/254번으로 하신후 칼라로 출력하시면….
      글씨랑 같이 나오겟죠…..(단, 나머지 색들은 7번으로 세팅하셔야 하구요..)
      두번째…….
      솔리드해치를…….도트 촘촘한것으로 하셔두 글씨가 출력됩니다….
      도트 촘촘히 하면 별차이 안나구 글씨 확인 가능합니다…..
      (조금 도트간격을 여유롭게 하면 더욱 보기 좋습니다….)
      다른방법….시도는 안해봤읍니다…
      해치 음영 조절하는게 플로팅창인가…..플롯콘피그….쪽에 있을겁니다..
      음영을 20%정도 잡아주면 겹쳐진 글씨도 나오는것으로 알고 있습니다…
      이것은 안해봐서 확실하지 않음…..
    5. 캐드중수 Lv.0
      2002-11-05T18:04:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-05 6:04 pm
      시로~~~ㅡㅡ;;
    6. 감각이 Lv.0
      2002-11-05T16:29:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-05 4:29 pm
      폭파 리습두 줘야져……….^^;;
    7. 캐드중수 Lv.0
      2002-11-05T16:12:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-05 4:12 pm
      텍스트를 더블라인으로 바꿔서 폭파하면..
    8. 캐드중수 Lv.0
      2002-11-05T16:05:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-05 4:05 pm
      솔리드가 검정색이면 텍스트 폭파해서 해칭하면 될꺼구요.. 아니면 솔리드를 흐린색으로 해보세요..
    9. 캐드중수 Lv.0
      2002-11-05T15:58:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-05 3:58 pm
      쩝.. 디폴트 프린터로 설정하면 될겁니다만.. 그리고 펜굵기가 아니라 펜넘버를 7번으로..
    10. [Deleted User]
      2002-11-05T15:12:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-05 3:12 pm
      좋은거 하나 알았네여..*^^ * 두분모두 남은 시간 즐겁게 보내세여.
    11. [Deleted User]
      2002-11-05T15:10:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-05 3:10 pm
      캐드중수님이 가르켜주신대로..펜굵기를 조정해봐도 아무리 해봐돠 흑백에선 솔리드로 채워진 부분은 안되네여..
    12. 감각이 Lv.0
      2002-11-05T14:53:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-05 2:53 pm
      흑백일경우 모든색깔이 검정으로 출려이되므로
      솔리드와 글씨가 모두 검정색이니 구별이 안되죠…
      저도 가끔은 이렇게 사용하는데…
      참고하세요…
      다른방법이있다면….다른분들이 알려주실겁니다…
      건승하세요
    13. 캐드중수 Lv.0
      2002-11-05T14:52:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-05 2:52 pm
      흑백으로 출력을? 칼라출력상태에서 해치에 사용한 컬러만 빼고 나머지를 7번으로 설정해야 할겁니다만..
    14. [Deleted User]
      2002-11-05T14:07:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-05 2:07 pm
      감각이님 답변해주신거 고맙습니다.
      흑백에서는 솔리드로 채워진 부분에
      text를 겹쳐놔도 솔리드로 채워진 부분만
      출력이 된다는 겁니까.
      정녕 다른 방법은 없단 말씀이십니까..
    15. 감각이 Lv.0
      2002-11-05T13:39:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-05 1:39 pm
      흑백에선 출력시 그차이는 없습니다….표현방법중 꼭 솔리드로 해야한다면요…text부위는 해칭이되지않게….box로 보호하시면 어떨지…
