홈/ 질문/Q 84264
등록일: 2009-10-122009-10-12T09:47:12+09:00 2009-10-12T09:47:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치를 넣어야 하는데..
첨부된 도면을 보면
빨간색 테두리에 해치를 넣어서
검정색 숫자는 해치위에 오도록하고
뒤에 있는 그림이 해치뒤로 가야합니다.
그런데 해치에 색을 넣은순 없고
출력했을땐 그냥 뒤에 그림은 안보이고
검정색 숫자는 보여야 합니다.
어찌 해야 하나요?
  • 5 5 답변
  • 45 조회
    5 답변
    2. CalmnesS Lv.0
      2009-10-12T10:21:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 10:21 am
      이런식으로 작업이 되겠죠..
      2009-10-12T10:16:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 10:16 am
      감사합니다…ㅠ.ㅠ
      검색해서 wipeout를 사용하면 된다고 하던데
      호로 되어 있어서 안되는걸 몰랐네요
      감사합니다~!
      2009-10-12T10:11:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 10:11 am
      그라데이션 이용하는 방법과  해칭넣기전에 옵션설정을 지정하시면 해결될듯한데요…
    5. CalmnesS Lv.0
      2009-10-12T10:08:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 10:08 am
      wipeout 명령으로 투명해치만들면 가능합니다..
      문제는 현재 바운더리가 네모퉁이가 호로 되어있기때문에 wipeout명령이 적용이 안된다는것.
      호를 폴리라인으로 바꾸면 wipeout명령을 사용할수 있습니다.
      drawoder명령으로 객체의 순서를 바꿔주면. 그림 가릴수도있고. 텍스트를 가릴수도 있습니다
      2009-10-12T09:59:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 9:59 am
      그냥 뭐랄까..
      좀 얍삽한 방법을 써서 전 글자를 올라오게 하는걸 이렇게 해요
      일단은 해치를 넣구요 그럼 글씨가 뒤로 가잖아요
      그럼 해치를 지워요 그러곤 u를 하거든요
      그럼 글씨가 앞으로 오더라구요
      이래저래 물어보기도 모해서 걍그렇게 하는데..
      정식방법이 있으면 고수님들 올려주세요!!!^^
