홈/ 질문/Q 35978
등록일: 2003-02-052003-02-05T17:35:06+09:00 2003-02-05T17:35:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
@@ 해치를 이용하여 면적 구하는 방법이 있나요?
이런 밥법아시는 분은 답변 부탁드립니다.
그럼 수고하세요..
  • 6 6 답변
  • 6 조회
    • 캐드2022 레이어 그룹 분류시 레이어 드래그 오류
    • 전기도면 나사모양의 폴리선을 그릴수 있나요?
    • 캐드, zw캐드 와이프아웃 박스가 너무 많이 생겨요. 폴리선 박스가 중첩으로 많이 생겨요
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    6 답변
    2. 라림아빠
      2003-02-05T17:48:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-05 5:48 pm
      왜 해치를 이용해서 면적을 구해야 하나요..그냥도 면적을 구할 수 있는데 특별한 이유라도..?
      2003-02-05T18:31:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-05 6:31 pm
      해치 필요없이 area를 사용하면 될텐데…. 라림아빠님 해치로 면적구하는방법은없죠?
      2003-02-06T11:06:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-06 11:06 am
      구지 해치로 하고 싶다면 할 수 있습니다…뭐 bhatch로 하면 boundary를 설정해 주면 면적을 구하기에 좋은 선을 하나 더 만들수가 있습니다.여기서 list명령을 쓰면 됩니다…^%^
      2003-02-06T11:17:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-06 11:17 am
      앗 실수..위 에서 bhatch보다는 bpoly로 하심이..좋을 듯 싶습니다.
      2003-02-06T11:19:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-06 11:19 am
      뭐 bpoly,bhatch는 다 되지만…면적만 구할려면 bpoly를….해치와 함께 할려면 bhatch를..^^
    7. 삐릭
      2003-02-06T11:22:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-06 11:22 am
      레인맨님 좋은것 배웠습니다..
