홈/ 질문/Q 78441
등록일: 2008-10-312008-10-31T00:10:07+09:00 2008-10-31T00:10:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치부분 출력시 두컴이 설정은 같은대 출력이 틀리게나와요
도면출력할때 모든색을 검은색으로 바꾸고 출력할때 두대의 컴터가 틀리게 나오내요 한대는 해치부분이 전부 검게 출력되고요 다른 한대는 해치부분이 회색(그라데이션)으로 나와서 해치속 글씨도 보여요  a3출력하는대  설정이 두대가 같은대도 출력이 틀리내요 혹시 해치부분이 회색으로 출력 되게 하는법 아시는분 계시면 제발 알려주세요 ㅡㅜ
  • 27 조회
      2008-10-31T10:04:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-31 10:04 am
      해치 한 부분을 회색으로 하시면되져……………..색254번선택하시면되는데 그럼 해치부분 글씨도 보인 수고
      2008-10-31T12:20:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-31 12:20 pm
      플롯 스타일 안에(펜지정) 스크리닝 조절해 보세요
      *문자가  안 보인다면 명령어- draworder 사용해보세요
      2008-11-03T11:00:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-03 11:00 am
      감사합니다 고수님들 스타일 지정해서 풀었내요 ㄳㄳ ^^
      고민을 해결해 주셔서 정말 ㄳㄳ
