홈/ 질문/Q 81166
등록일: 2009-03-252009-03-25T11:39:13+09:00 2009-03-25T11:39:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치스케일, 선스케일 조정
1. 해치스케일
한도면에서는 해치스케일을 100으로 넣는데 다른도면에서는 5로 넣어야 모양이 제대로 나옴니다.
따로 조정한것도 없는데 도면마다 스케일이 다른지요..
2. 선스케일
ltscale을 보통 100으로 맞춰놓고 쓰는데 이상하게 선 1개만 스케일이 안맞습니다,
그것도 다른 도면에서는 안그러기도 하네요..
일일히 그 한선만 스케일 바꿔주기도 그렇고.. 왜그른가요~~
  • 99 조회
      2009-03-25T11:53:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-25 11:53 am
      해치는 도면 스케일에따라 해치스케일도 달라집니다
      선의 스케일이 다르게 나오는선의 선종류를 확인해보세요 혹시 뒤에 2혹은 X2이런게 붙어있는지…
      아니면 선 축척이 1이 아닌 다른수치가 들어가 있는지….
      2009-03-25T15:37:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-25 3:37 pm
      해치, 라인 등은 작성된 시스템의 해치, 라인파일(*.pat *.lin)에 따라 달라집니다.
      라인타입은 다시 로드하면 되지만…해치는 안되구여….
      2009에서 LINE스케일은 ltscale x celtscale x 주석축척 이니 참고하시고…
      Xpress 깔려있으면, match 명령으로 해치스케일(패턴 간격)을 일치시킬 수 있습니다!
