Lv.0 등록일: 2018-07-192018-07-19T18:00:25+09:00 2018-07-19T18:00:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 해치에서 표준 패턴이 없다고 오류가 나옵니다. 해치를 넣으려고 하는데 계속 오류가 뜹니다. 왜그런지 아시는분 있으신가요?몇일전에 다른 해치맵을 넣으려고 했다가 잘못 만진듯 한데 어떤건지 잘 모르겠습니다.도와주세요 ㅠㅠ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 셰션 플롯 로그를 기록하기 위해 열수 없습니다 새파일 및 다른이름으로 저장하면 스샷처럼 뜹니다 CAD 레이어창 모델창 분할 크기 오류 cadplus_plot 사용방법 질문드립니다 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2018-07-20T10:12:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-20 10:12 am 일단 아래 두 가지 이유같습니다. 1. 캐드 옵션 – 파일 탭 – 지원 파일 검색 경로에 Support 폴더가 누락된 경우 Support 폴더를 추가하면 됩니다. Support 폴더 위치는 탐색기에서 %AppData%Autodesk 입력 후 AutoCAD 버전에서 하위 폴더 찾아가면 Support 폴더 입니다. 2. 위 Support 폴더에 LT 버전 기본 해치 패턴 파일인 acadltiso.pat 파일이 없는 경우 지원 파일 검색경로는 등록되어 있지만 acadltiso.pat 파일이 없는 경우는 이 파일을 설치 원본에서 찾아 위 위치에 넣어놓으면 됩니다. 다 모르겠다 싶으시면 시작메뉴 – 오토데스크 – 오토캐드 – 기본값으로 재설정 실행하시면 캐드 처음 상태로 초기화 됩니다. 이 경우 캐드파워 재설치가 필요할 수도 있습니다.
일단 아래 두 가지 이유같습니다.
