홈/ 질문/Q 49359
등록일: 2004-11-102004-11-10T16:17:07+09:00 2004-11-10T16:17:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치에 외곽선그리기..그런기능 있나여?
도면을 다운받았는데 해치는 들어가있는데 외곽선이 안그려져있거덩여..
근데 해치(쏠리드)만으로 외곽선을 그릴수있는 기능이 혹시 캐드에 잇나여?
너무많은 도면들이 외곽선이 없어서 해치를 지우면 중요한 부분이 다 없어진답니다.. 아시는분은 꼭좀 알려주세요…
  • 5 5 답변
  • 222 조회
    5 답변
      2004-11-10T17:23:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-10 5:23 pm
      너무너무너무너무너무 감사해영^^ ㅎㅎ 파일까지 주시다니.. 대단히감사함다..(^^*)(__*)
      2004-11-10T16:54:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-10 4:54 pm
      복잡한 도면에서 아크 부분이 깨져서 나올 때는 Xpress 잘라내기 기능으로 해치를 일부 잘라내고나서 하면 외곽선이 제대로 나옵니당..나두…엄청 연구 했슴다…^^
      2004-11-10T16:54:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-10 4:54 pm
      아.제가 착각햇네요..xpress에 있고요..제가 리습을 가지고 잇네요..
      리습 추가하시고 명령어는 hat…
      2004-11-10T16:50:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-10 4:50 pm
      express가 아니라 Xpress에 있는 거 아닌가여…???
      2004-11-10T16:41:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-10 4:41 pm
      있기는 한데요..express에 있습니다..근데 그거 아크가 들어가잇는 복잡한 도면이면 아크 부분이 깨져서 나옵니다..
