홈/ 질문/Q 55559
등록일: 2005-09-222005-09-22T22:48:19+09:00 2005-09-22T22:48:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치찌꺼기 삭제 질문[extrim,trim 이용]
도곽 바깥내용물 지우기 작업을
온종일..트림으로 작업하다가..노가다성
최신버젼(2005 이상)에서는 해치도 트림이 된다는 소리를 듣고
다시 작업..
그러다가 이곳에서
유용한 정보를 얻어서리 extrim 작업까지는 해 보았는데요
1. 트림이 먹지 않는 해치들이 있구요..한 두개
2. 조그마한 해치찌꺼기들이 건너편에 남습니다.
개별적으로 지워지지도 않고 트림으로 없어지지도 않고
지우면 같이 없어지고 …어떻게 해야 할지요…
  • 113 조회
      2005-09-23T21:43:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-23 9:43 pm
      xtrim을 사용해도 동일하더군요..
      2005-09-23T14:20:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-23 2:20 pm
      복잡한 해치의 경우에는 잘 안됩니다…Xpress의 xtrim를 사용하세염…^^
      2005-09-23T08:45:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-23 8:45 am
      부분은 트림 영역(cutting edges)을 정확하게 선택하고 잘라낼 부분을 닫힌 부분에 들어 가도록 해보는 것도 방법 입니다. ^^
      2005-09-23T08:44:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-23 8:44 am
      제가 사용해보는 결과 의견을 조금 더하자면 해치 트림에는 아무래도 한계성? 이 있는 것 같더군요,,.. 해치 트림 시 바깥부분부터 (말씀하신 찌꺼기 처럼 남지 않기 위해) 지워내도록 해야 하며, 트림이 되지 않는
