홈/ 질문/Q 31293
등록일: 2002-06-052002-06-05T17:06:31+09:00 2002-06-05T17:06:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치파일에 관하여 특히 중급이상 꼭좀 읽어보세요. 초중급이상도
만들어 놓은 해치파일을 서로 교환할수 있는지?
아니면 직접만들어야 하나요.
그리고 해치파일 교환은 어떻게 하나요
  • 18 조회
    2. ehdhfpark
      2002-06-07T14:11:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-07 2:11 pm
      그라믄여 콘크리트 해치 패턴 가지고 계시는 분 제게 좀 메모장으로 찾아서 넘겨주심감사
    3. ehdhfpark
      2002-06-07T13:52:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-07 1:52 pm
    4. ehdhfpark
      2002-06-05T21:19:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-05 9:19 pm
      내용이 좀 길더라도 꼭 좀 읽고 답변해주십시요
      그럼 감사
      제품버젼 상관없음
      ;; Copyright 1991, 1992, 1993, 1994, 1996 by Autodesk, Inc.
      ;; AutoCAD Hatch Patterns
      ;; Note: Dummy pattern description used for 'Solid fill'.
      *SOLID, Solid fill
      45, 0,0, 0,.125
      *ANGLE, Angle steel
      0, 0,0, 0,.275, .2,-.075
      90, 0,0, 0,.275, .2,-.075
      생략
      0, -.09375,.162379763, .1875,.324759526, .1875,-.1875
      *ZIGZAG, Staircase effect
      0, 0,0, .125,.125, .125,-.125
      90, .125,0, .125,.125, .125,-.125
      메모장으로 acad.pat로 열어보면 이렇게 나오는데
      여기서 괄호안에 line2, polar1
      0, 0,0, 0,.5, .25,-.25
      90, .25,0, 0,.5, .25,-.25
      90, .5,0, 0,.5, .25,-.25
      0, .25,.25, 0,.5, .25,-.25 을 붙여넣고 저장하면 된단 뜻인가요
      그런데 hatch명령을 실행해보니까
      Line2가 Pattern에 나오지가 않습니다
      제가 뭔가 잘못한거 같은데 아시는분 꼭 갈켜주시면 한국2002월드컵축구 우승입니다
    5. 캐드중수 Lv.0
      2002-06-05T17:11:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-05 5:11 pm
      강좌란을 가보시면 설명 잘 되어있습니다…
