Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-06-052002-06-05T17:06:31+09:00 2002-06-05T17:06:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 해치파일에 관하여 특히 중급이상 꼭좀 읽어보세요. 초중급이상도 만들어 놓은 해치파일을 서로 교환할수 있는지? 아니면 직접만들어야 하나요. 그리고 해치파일 교환은 어떻게 하나요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 40ft 컨테이너 캐드도면 40ft 컨테이너 캐드도면 오버헤드 천장크레인 10톤 캐드파일 구해봅니다. MDW파일 DWG파일로 변환 부탁드리겠습니다. 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 캐드중수 Lv.0 2002-06-05T17:11:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-05 5:11 pm 강좌란을 가보시면 설명 잘 되어있습니다… ehdhfpark 2002-06-05T21:19:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-05 9:19 pm 내용이 좀 길더라도 꼭 좀 읽고 답변해주십시요 그럼 감사 제품버젼 상관없음 ;; ;; Copyright 1991, 1992, 1993, 1994, 1996 by Autodesk, Inc. ;; AutoCAD Hatch Patterns ;; ;; Note: Dummy pattern description used for 'Solid fill'. *SOLID, Solid fill 45, 0,0, 0,.125 *ANGLE, Angle steel 0, 0,0, 0,.275, .2,-.075 90, 0,0, 0,.275, .2,-.075 생략 0, -.09375,.162379763, .1875,.324759526, .1875,-.1875 *ZIGZAG, Staircase effect 0, 0,0, .125,.125, .125,-.125 90, .125,0, .125,.125, .125,-.125 ( ) ( ) ( ) ( ) 메모장으로 acad.pat로 열어보면 이렇게 나오는데 여기서 괄호안에 line2, polar1 0, 0,0, 0,.5, .25,-.25 90, .25,0, 0,.5, .25,-.25 90, .5,0, 0,.5, .25,-.25 0, .25,.25, 0,.5, .25,-.25 을 붙여넣고 저장하면 된단 뜻인가요 그런데 hatch명령을 실행해보니까 Line2가 Pattern에 나오지가 않습니다 제가 뭔가 잘못한거 같은데 아시는분 꼭 갈켜주시면 한국2002월드컵축구 우승입니다 ehdhfpark 2002-06-07T13:52:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-07 1:52 pm 콘크리트 해치 패턴 가지고 계시는 분 제게 좀 메모장으로 찾아서 넘겨주심감사 ehdhfpark 2002-06-07T14:11:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-07 2:11 pm 그라믄여 콘크리트 해치 패턴 가지고 계시는 분 제게 좀 메모장으로 찾아서 넘겨주심감사
그럼 감사
제품버젼 상관없음
*SOLID, Solid fill
45, 0,0, 0,.125
*ANGLE, Angle steel
생략
그런데 hatch명령을 실행해보니까
