홈/ 질문/Q 84469
등록일: 2009-10-242009-10-24T16:17:42+09:00 2009-10-24T16:17:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치 면적 구하기?? 아니면…어떻게…
안녕하세요^^
제가 아래에 올린 파일을 한번 봐주세요~~~
거기에 솔리드 해치들어간 부분에 면적을 알고 싶은데요…
보통 area나 list로 면적을 구하는데
저부분 같은 경우에는 큰 외곽라인에서 안에 건축물 면적을 일일이 더해서 빼줘야하는 건가요?
너무 무식한 방법같은데 ㅠㅠ
혹시 지금 제가 넣은 해치 면적을 구할 수 있는 방법이 있을까요?
그럼 엄청 편할 것 같은데…
고수님들 부탁드립니당^^
  • 330 조회
    2. DreamTheater Lv.0
      2009-10-25T16:38:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-25 4:38 pm
      고수는 아니구요,,
      저는 이런 방법으로 해보았습니다.
      해치는 기본적으로 해치가 들어있는 면적에 대한 정보를 갖고있습니다.
      (해치를 클릭하면 속성창에서 확인할수 있습니다. 단, 모든 해치가 다 면적정보를
      표시해주지는 않더라구요..)
      해치가 면적을 표시해주는 것을 이용해서,
      두가지 해치의 면적만 알면 됩니다.
      1. 녹색선으로 그려진 블럭들의 전체 해치면적
      2. 하늘색과 흰색으로 그려진 건물들의 전체 해치면적
      두가지만 알면 계산기버튼 몇번 누르면 계산은 끝나지요.
      해치 넣는거야, 블럭도 건물도 모두 폴리라인이니 객체선택으로해서 한번에
      넣을수 있구요..
      결론:45132.3325-24862.6282=20269.7043
      (다른 방법이나 노가대작업으로 검산은 안해봐서 이게 확실하다고는
      말씀 못드리지만… 이론상은 맞지않을까 싶습니다.ㅎㅎㅎㅎ)
