Lv.0 등록일: 2005-06-222005-06-22T16:33:06+09:00 2005-06-22T16:33:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 해치 사용자 패턴 만드는 방법 가르처 주세요 ㅠㅠ 캐드 2002에서 해치에서 사용자 패턴 어떻게 만들지요??? 만드는 방법 좀 가르처 주세요 좋은 하루 되세요~~~ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-06-22T17:16:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-22 5:16 pm 상부 "일반 강좌(솔리드 회원 가능) > 사용자화" 에서 찾아 보시면 해치 만드는 방법이 있으니 참고 하시기 바랍니다 ^^ [Deleted User] 2005-06-22T17:16:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-22 5:16 pm superhatch 는 express 가 설치 되어야 하는데 이에 관한 사항은 좌측 FAQ 에서 검색 해보시고.. 그래도 꼭 만들어야 겠다면.. 내용이 짧은게 아니라 엄청나게 길기 때문에 일일이 작성해드릴 수는 없고 [Deleted User] 2005-06-22T17:15:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-22 5:15 pm 이 있으니 검색해보시면 될 것 같구요… 다운 받으신 해치에 맘에 드시는것이 없으시다면 superhatch 를 사용하시기 바랍니다. 사용방법은 본 게시판에서 검색 해보시면 됩니다. [Deleted User] 2005-06-22T17:14:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-22 5:14 pm acadiso.pat 파일이 해치 파일인데.. 기본 원리는 좌표 값입니다. 파일을 열어 보시면 알겠지만 좌표값들로이루어져 있습니다. 만드는게 결코~ 쉬운게 아닙니다. 해서.. 좌측 자료실에서 검색 해보셔도 해당 파일
