홈/ 질문/Q 80306
등록일: 2009-02-102009-02-10T10:21:08+09:00 2009-02-10T10:21:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치 선택하기가 잘 안되요
안녕하세요
건축 도면을 보면…표안에 해치를 넣기도 하고 해치가 많이 쓰이는데요
특히 표 내에 해치가 있을때 선택하기가 힘드네요
마우스로 드래그를 해도..문자나 테두리랑 함께 걸리니깐…
표를 explode 후 해치를 선택해서 지웁니다.
편한 방법 없나요??
  • 151 조회
      2009-02-10T11:50:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-10 11:50 am
      해치가 큰 경우 화면에 다 보이게 했을경우는 걍 찍거나 드래그로 되던데
      화면 확대시….클릭해도..선택이 안되었습니다.^^;;
      2009-02-10T11:19:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-10 11:19 am
      1. 레이어로 구분하는 윗분 말씀이 제일 쉽고요..
      2. 남이 작업한 파일이라면 우선 선택할때 먼저 잡히는 객체를 DRAWORDER 명령어로 아래(B)로 보낸다음 원하는 해치 선택하는 방법이 있겠네요.
      2009-02-10T10:52:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-10 10:52 am
      선택하기 힘드시면,,ctrl키 누른상태에서 마우스로 원하는 해치가 선택될때까지 클릭하시고 원하는게 선택이되면  아마 다르게 선택되어질겁니다,,,점선처럼 선택이되면,,,엔터치시면 선택이 됩니다,,,
      2009-02-10T10:45:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-10 10:45 am
       우선 해치는 그냥 선택후 지우면 한번에 지워 지는데 굳이 explode한후에 지우는 이유가 있는지…
       해치를 그냥 두고 지우시려면 따로 해치레이어를 만들어서 신속선택으로 해치를 다잡고 레이어를 통일시킨후 그 레이어를 잠그면 될거같네요..
       아님 드래그후 쉬프트키로 선택해제를 하셔도 될거같고…
