홈/ 질문/Q 82420
등록일: 2009-06-102009-06-10T11:09:51+09:00 2009-06-10T11:09:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치 스케일이 달라지는 이유? 맞추는 방법 좀 알수 있을까요?
스케일이 같지만 내용이 다른 도면 두 장이 있는데요~
LTS, LIMITS 다 맞추고 작업하는데도
이쪽도면 저쪽도면의 해치스케일이 똑같이 적용되지 않습니다…ㅠ.ㅠ
1도면에서 ANSI31번이 스케일 100 이면
2도면에서는 ANSI31번 스케일이 500 정도가 되야 비슷해집니다…
이거 옛날부터 궁금했던건데 아직 해결책을 못찾았습니다.
어떻게 해야 두 도면의 해칭스케일을 일치 시킬수 있을까요??
MA 같은거 해도 맞춰지지 않습니당..ㅡㅡ;
  • 913 조회
      2009-06-10T13:33:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-10 1:33 pm
      해치는 단일 오브젝트 폴리라인 같은 것에 안에 특정한 영역을 차지 하며 설정이 됩니다…해치 프로퍼티 보시면 건건히 축척을 설정하게 되어 있습니다…따라서 전체 축척에 대한 영향이 없는 경우가 있습니다…
      2009-06-10T14:02:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-10 2:02 pm
      시작도면을 acad.dwt 로 시작하느냐 … acadiso.dwt 로 시작하느냐에 따라 축척이 달라집니다.
      참고로 acad.dwt 는 인치방식의 도면이구여 … acadiso,dwt 는 밀리미터 방식의 도면입니다.
      직접 해 보세요 ^^
      2009-06-10T14:07:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-10 2:07 pm
      해치 만들 때의 패턴 파일이 달라서 그런 현상이 발생합니다…^^
      그런 경우, Xpress의 match 명령으로 해치 스케일을 일치 시킬 수 있습니다.
      객체명령(Ctrl+Left Click)을 이용하면,,,같은 속성(패턴, 도면층, 스케일…)의 해치를 만들 수 있구여…^^
