홈/ 질문/Q 87773
동네백수
동네백수Lv.0
등록일: 2010-06-172010-06-17T15:25:41+09:00 2010-06-17T15:25:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치 스케일 오류 관련해서…
꼭 해결되었으면 하는 바램이 있습니다.
해치 작업시에 동일하게 지정된 스케일이라도 서로 다른 결과를 보여주고 있습니다.
증상은 첨부하였습니다.
확인해 보시면 대분분 작은 쪽 스케일로 적용되실 것으로 생각됩니다…
집에 있는 컴퓨터도 동일 증상인데…
어디서 잘못되었는지 모르겠습니다…
프로그램 재설치와 acad.pat 파일 복사 후 덮어쓰기를 하여도 해결되지 않았습니다.
답변 부탁드립니다…
  • 12 12 답변
  • 58 조회
    12 답변
      2010-06-17T16:52:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-17 4:52 pm
      핸들이 id4와 id0 이네요…
      핸들을 조정해보세요..
    3. 동네백수 Lv.0
      2010-06-17T16:54:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-17 4:54 pm
      핸들?? 그거 어떻게 하는 건가요?
      2010-06-17T16:57:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-17 4:57 pm
      HANDLES<1>로 되있나요? 0으로 바까보세요..
    5. 동네백수 Lv.0
      2010-06-17T17:00:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-17 5:00 pm
      handles 치니
      handles = 1 (read only) 라고 뜨고…
      0으로는 어떻게 바꾸는지 모르겠어요…
      처음듣는 말이라…
      2010-06-17T17:08:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-17 5:08 pm
      지금 님 도면은 읽기 전용입니다..
      그래서 안바끼는거예여..
      읽기 전용 체크를 풀어주세요
    7. 동네백수 Lv.0
      2010-06-17T17:14:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-17 5:14 pm
      지금 도면 읽기 쓰기 다 되는 상태인데…
      핸들이 시스템 변수라는 것까지는 알았는데…
      핸들(읽기 전용) 시스템 변수라는데 그걸 바꿀 수 있나요?1에서 0으로 변경 가능한가요?
      어떻게 하죠?
    8. [Deleted User]
      2010-06-17T17:37:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-17 5:37 pm
      케이스 2가 정상입니다..
      케이스 1은 동일이름의 서포트 프로그램 내지
      다른 응용프로그램의 해치인것 같습니다..
      캐드로 한것이라면…핸들이 틀린 결과값만 나온거네요..
      위 핸들은 스크립트에서 사용되는것인데요..
      스크립트는 잘 몰라서..
      일반적인 스크립트는 다른 프로그램을 캐드로 가져오는걸로 알고 있는데요..
      아니면 어쩔수 없구요…해치 오류는 아닙니다..
    9. 동네백수 Lv.0
      2010-06-17T17:50:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-17 5:50 pm
      감사합니다…확인해 보니 서브파티 버전이 다르네요…
    10. [Deleted User]
      2010-06-18T00:47:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-18 12:47 am
      Xpress의 match로 일치시킬 수 있슴다…^^
    11. 동네백수 Lv.0
      2010-06-18T10:12:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-18 10:12 am
      감사합니다. 그런데 문제는  (case1)을 제가 맞춰야 한다는데 있습니다.
    12. [Deleted User]
      2010-06-18T10:46:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-18 10:46 am
      CASE2 먼저 찍고…CASE1 선택하면 됩니다…^^
      AutoCAD의 matchproperties와 사용법이 동일합니다!
    13. 미라모리 Lv.0
      2011-05-18T12:58:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-18 12:58 pm
      HANDLES에 대해서는 변경이 불가합니다. readonly라는건 읽기전용도면이 아니라 불러들인 속성값이 읽을수는 있지만 변경할 수 없을 때 뜨는 것입니다.
