홈/ 질문/Q 102452
등록일: 2014-10-252014-10-25T15:49:18+09:00 2014-10-25T15:49:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치 스케일
해치 스케일에 대한 문의 드립니다.
분명 같은 스케일인데 두 파일에서 해치 간격이 다릅니다.
왜 이런건가요? 뭐가 문제인걸까요
  • 45 조회
    2. 아키오피스 Lv.11
      2014-10-25T23:12:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-25 11:12 pm
      해치나 라인타입은 생성시의 해치(pat), 라인타입(lin) 파일에 따릅니다.
      같은 이름의 해치라도 해치파일에 정의된 내용에 따라 다를 수 있습니다….사용자가 필요에 따라 변경할 수 있는거죠!
      라인타입은 선종류를 재지정하면 컴에 있는 라인타입파일로 재생성되지만…해치는 불가능합니다…생성시의 속성이 그대로 유지됩니다.
      그래서, ArchiOffice에는 간격으로 해치를 생성하는 기능과, 간격을 일치시킬 수 있는 기능을 제공하고 있습니다.
    3. coolev Lv.0
      2014-11-11T13:45:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-11 1:45 pm
      measurement 값이 하나는 0이고 하나는 1입니다.
      찾아보시면 자세히 나오겠지만 0 or 1 에따라서 인치단위인지 미터단위인지 다른걸로 알고 있습니다.
      2015-01-15T12:40:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-15 12:40 pm
      답변 정말 감사합니다!
    등록일: 2009-11-172009-11-17T12:42:05+09:00 2009-11-17T12:42:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    해치 스케일
    해치 스케일을 만약에 37.5 로 하고 싶어서 37.5를 치면 38로 바껴여. 설정이 반올림을 하도록 되어있는거 같은데, 해치 스케일 그냥 소수점대로 하려면 어떻게 해야하나요>>???
    • 0 조회
      1. frocximo Lv.0
        2009-11-17T14:11:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-17 2:11 pm
        ddunits>정밀도 변경
