홈/ 질문/Q 105121
등록일: 2015-09-222015-09-22T09:13:50+09:00 2015-09-22T09:13:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치 오류
해치 명령어를 누르면 오류가 발생합니다
어떡해 해야할지 모르겠습니다
도와주세요
1. 처음 실행시
2. 해치 명령어 실행시
3. 확인 누르면
  • 112 조회
    등록일: 2014-07-082014-07-08T15:50:21+09:00 2014-07-08T15:50:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    해치 오류
    해치를 하면 원래는 이러지않았는데
    해치를 누르고 추가 점선택을해서 확인을하면 ucs가 틀어져버리네요..
    다시ucs 표준으로 돌리고해도 해치를할때마다 ucs가 틀어져버려요,.
    왜그런거죠..
    • 0 조회
        2014-07-09T17:35:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-09 5:35 pm
        다 해보세요
        밥은 만들어 주는거 까지만 합니다.
        먹던지 말던지 그건 본인이 하고
        2014-07-09T16:16:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-09 4:16 pm
        죄송해요,, 무엇을 바꾸고 어떻게하는건지 모르겠어요,,
        2014-07-08T17:44:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-08 5:44 pm
        2014-07-08T17:32:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-08 5:32 pm
        이 옵션을 건드려 보세요.
      등록일: 2008-01-262008-01-26T14:33:54+09:00 2008-01-26T14:33:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      해치 오류,..
      도면을 치다가 헤치를 넣는데 캐드가 멈
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2008-01-26T17:35:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-26 5:35 pm
          뒷내용이 없어서. 대충 파악하자면 hacth 스케일이 너무 작아서 다운 되는 겁니다.
        등록일: 2007-04-232007-04-23T20:53:37+09:00 2007-04-23T20:53:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        해치 오류
        해치간에 Match properties가 먹질(?) 않습니다.
        첨부된 도면의 우측 작은 박스에 범례들에 있는 해치를 커다란 도면의 해치와 같은 패턴으로 적용시켜야 하는데 Match properties명령으로 해치를 찍어주면 해치가 다른데로 튀어버리네요..
        첨 당하는 경우라 황당하기도 하고 제가 뭔가를 잘못한것 같기도 하고 ㅋㅋ
        참고로 큰 도면은 GIS툴의 shp파일을 변환하면서 해치까지 가지고 들어온 파일입니다.
        왠만하면 걍 해치치겠는데 도면장수가 장난이 아니라서…
        이렇게 고수여러분들의 좋은 답변 기다려 봅니다..
        죄송합니다. 질물이 틀렸네요.. 커다란 도면의 해치를 범례들에 있는 해치패턴과 같은 패턴으로 적용하는 건데… T..T
        주왕님이 첨부해주신 도면과 반대입니다.
        주왕님 혹시 보시면 다시한번 부탁드려볼께요… 다른 분들도 한번~~~
        • 6 6 답변
        • 0 조회
          6 답변
          1. [Deleted User]
            2007-08-16T18:38:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-16 6:38 pm
            해치로드
            2007-04-24T09:25:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-24 9:25 am
            죄송해요 주왕님.. 제가 질문을 반대로 해버렸네요.. 반대입니다. 작은박스패턴을 큰 해치에 적용하는겁니다. T..T
          3. 주왕 Lv.26
            2007-04-23T22:49:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-23 10:49 pm
            이게 맞아요…//
          4. 주왕 Lv.26
            2007-04-23T22:44:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-23 10:44 pm
            123모두다 잘들어가던데요…
            2007-04-23T21:58:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-23 9:58 pm
            헉~~ 사무실 컴 네대에서 해봤는데 안되는데 명령어야 Match properties=ma인거고 2번 레이어 해치도 제자리에 들어가던가요?
          6. 주왕 Lv.26
            2007-04-23T21:38:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-23 9:38 pm
            ma 로하니까.괜찮은데요..//
