홈/ 질문/Q 97469
등록일: 2013-02-262013-02-26T20:34:20+09:00 2013-02-26T20:34:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치 질문이요 ㅠ
100파이에두께가 15미리인  원기둥  사이에  5파이   구멍을냈는데   그부분을  빼고  해치가 되어야하는데  그부분까지해치가 침범하네요   ansi32로하였는데  해치선이  침범하지않게하려면어떻게해야하나요  ?
  • 8 8 답변
  • 53 조회
    8 답변
      2013-02-27T15:24:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-27 3:24 pm
      친절한 답변 감사합니다.ㅠㅠ
      해결 하였네요.
      2013-02-27T10:53:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-27 10:53 am
      왼쪽 측면도 해치를말씀하시는거 아닌가요? 제가 해보니 잘 되는데 혹시 경계 추가할때
      객체선택을 하신거 아닌가요. 해치할 부분을 점선택을 하니까 정상적으로 되네요.
      2013-02-27T01:44:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-27 1:44 am
      동영상입니다.   참고해 보셔요
      2013-02-27T01:12:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-27 1:12 am
      넵..
      원을 등분하시면서 브레이크된부분이 열련경우입니다…
      방법은 많이 있겠지만,,,
      간단한걸루 하나…..      PE  –  M –  Drag&Select    –     C       ..  해서 닫은후,,  하시면 됩니다..
      스냅샷과 도면 첨부합니다…
      볼록2
      2013-02-26T23:02:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-26 11:02 pm
      네 올렸습니다.
      2013-02-26T22:30:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-26 10:30 pm
      네…
      도면 한번 올려주시면 안될까요????
      기 말씀드렸듯 원인이 맣아 일일이 말씀드리고 해보시고  번거로을듯합니다..
      볼록2
    8. [Deleted User]
      2013-02-26T22:04:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-26 10:04 pm
      답변감사합니다 가르쳐주신것과같이 하니까 여전히 구멍부분 영역을 침범하여서 사진을 올립니다.
      친절한 답변 감사합니다.
    9. [Deleted User]
      2013-02-26T21:37:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-26 9:37 pm
      넵..
      도면을 보면 정확히 이해되겠지만,,,  우선 아래 그림처럼 되있는지확인해보시고,
      그래도 그렇다면  Z값이 있는경우 등  많은 변수가있으니 도면 한번 올려주셔요,,,
      볼록2
