홈/ 질문/Q 96219
등록일: 2012-09-212012-09-21T14:09:45+09:00 2012-09-21T14:09:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치 추가 후 읽어들이지 못하는 이유?
안녕하십니까?
첨부된 파일과 같이 acad.pat 와 acadiso.pat 파일 모두를 동일하게
해치 문양을 추가하였습니다.
그러나 Cad를 열고 해치를 적용하려 하니,
Zigzag 문양 아래로 추가한 문양들을 읽어들이지를 못합니다.
어찌해야 읽어들일 수 있는지요?
전에는 성공했었는데 이 번에는 아무리 해도 뭔가가 잘 못 되었는지 잘 안되고 있습니다.
파일의 위치는,
C:Program FilesAutoCAD 2010UserDataCacheSupport
입니다. 여기가 맞는지요?
추가로,
이 파일 아래쪽에 추가하지 않고,
캐드의 해치 화면 사용자 탭 쪽에 나타나도록 하려면 어떻게 해야 하는지요?
C:Documents and Settings 폴더를 들어갈 수가 없습니다.
속성의 권한 변경 화면에 도달하면 모두 비활성화 돼있어서 변경도 불가합니다.
변경 방법도 좀 알려 주셨으면 고맙겠습니다.
Win7 입니다.
부탁합니다.
  • 105 조회
      2012-09-21T14:45:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-21 2:45 pm
      넵…
      상무님 오랫만이십니다…
      위치가 잘못된듯 합니다..
      시작 – 실행창에 ….   %APPDATA%  넣고 엔터치면
      그,폴터안에 AUTODESK – XXX -XXX – XXX …SUPPORT..방에
      acad.paT  acadiso.pat  …입니다…
      ****  그리고…관리자계정으로 로그인해서 캐드설치되어야하며,
      제어판에 관리자계정에 – 사용자계정컨트럴은 끄시는게 여러모로 편리합니다..  ***
      볼록2
      2012-09-21T15:57:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-21 3:57 pm
      성공 했습니다.
      볼록2님..
      정말 뭐라 표현해야 할 지를 모르겠습니다.
      어쩌면 그렇게도 박식하신지..
      감탄스럽고, 고마운 마음 비길 데가 없습니다.
      그저 감사할 따름입니다.
      감사합니다.
      2013-11-25T11:02:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-25 11:02 am
      대박!!@^^@
      감사합니당
