홈/ 질문/Q 106887
찌등이
찌등이Lv.0
등록일: 2016-07-052016-07-05T17:24:21+09:00 2016-07-05T17:24:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치
원에 해치 패턴을 ANSI31 (빗금패턴)으로  해치를 했는데 솔리드로 보이고,
저장후에 다시열면 해치가 없어지는데 해결방법 아신는분??? ㅜ ㅜ
  • 310 조회
    등록일: 2010-05-022010-05-02T06:27:52+09:00 2010-05-02T06:27:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    해치
    캐드파일 열때 “해당 밀도가 사용 가능한 메모리를 초과했으므로 2개의 해치선이 생성되지 안았습니다.”라는 내용이 뜨는데 해치를 생성 할 수 있는 방법은 없는건가요 ?…
    • 0 조회
      2. 쾌남조루 Lv.0
        2010-05-03T14:15:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-03 2:15 pm
        해치…축척을 조정해보시면 알수 있지 않을까요??
      등록일: 2009-10-142009-10-14T16:46:29+09:00 2009-10-14T16:46:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      해치
      해치에 구형그라데이션을 넣고싶습니다.
      그러나 폴리선의 모양이 사각형이나 원 등등일때는 구형그라데이션이 잘 되는데요….
      폴리선의 모양이 “ㄱ” 또는 “ㄴ” 모양일 경우는 구형모양이 안되네요…
      다말해서… 모양이 어떻든… 폴리선쪽은 진하게 시작해서 안쪽으로 들어갈수록 투명하게 하는 해치를
      넣고싶은데 가능한지요?
      파일 첨부합니다.
      • 0 조회
        등록일: 2009-03-162009-03-16T15:42:49+09:00 2009-03-16T15:42:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        해치
        해치패턴중에 기타미리정의 안에있는 GRAVEL해치가 없음니다…
        기본해치로 알고있는대…있는분꺼로 다시 갈아봤는대 계속 없어지내여…고수님들 좋은 답변이나 해결방법좀 부탁드립니다…
        • 0 조회
          1. 동네백수 Lv.0
            2009-03-16T17:32:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-16 5:32 pm
            해결방법(경험한 내용이라 작성합니다.)
            저 같은 경우는 캐드 기본 설치외에 보조툴 설치한 경우에…
            이런 문제가 발생했는데…
            options항목 내…
            files>support file search path에서 캐드 기본 경로 위에 보조툴의 경로가 최상위에 있었던 경우에
            해치패턴이 안보이더군요.
            보조툴의 경로를 하위로 내리면 문제는 해결나는데…
            단축키가 겹치는 경우 우선 인식되는게 기존에 보조툴 키에서 캐드 키로 변경됩니다.
            보조툴에서 지정한 사용자 정의 키 역시 재지정하셔 합니다.
            2009-03-16T20:33:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-16 8:33 pm
            천리안님이 알려주신방법으로 해결했습니다…감사합니다…^^
            항상 좋은일만 가득하세여…^^
          등록일: 2008-10-162008-10-16T11:41:36+09:00 2008-10-16T11:41:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          해치
          해치에서 어떤건 트림이 되고 안되고 더블클릭도 되는것과 안되는것이 있는데 이유가 있나요?
          • 0 조회
            등록일: 2008-02-192008-02-19T13:11:47+09:00 2008-02-19T13:11:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            해치
            해치 명려어를 치면 이렇게 나오는데
            해결방법좀 알려주세요..^^;;
            • 0 조회
              1. [Deleted User]
                2008-02-19T14:42:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-19 2:42 pm
                filedia 해보세요….되리는 장담 못함..
              등록일: 2008-02-012008-02-01T21:33:18+09:00 2008-02-01T21:33:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              해치
              솔리드먹인거 투명도 주는거 어떻게 하죠??
              • 0 조회
                1. [Deleted User]
                  2008-02-04T15:01:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-04 3:01 pm
                  캐드에서는 투명도 못주는걸로 알고 있는데요 그냥 색을 흐리게 하는건 있지만
                등록일: 2007-11-122007-11-12T17:49:06+09:00 2007-11-12T17:49:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                해치..
                솔리드로 해치를하면 믿에있는것들이 안보이잖아요…
                투명하게? 하려면 어떻게해야하나여??
                그게솔리드로 해치하는건 맞는지도 모르겠네요…
                제발 답변좀 부
                • 0 조회
                  1. [Deleted User]
                    2007-11-12T18:01:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-12 6:01 pm
                    도면층을 뒤로
                    2007-11-12T18:01:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-12 6:01 pm
                  등록일: 2007-11-072007-11-07T11:49:41+09:00 2007-11-07T11:49:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                  해치
                  언제부턴가 해치를 클릭하면 잠깐 버벅거렸다가 다시 실행되곤 하거든요…
                  왜 이렇게 느려지는 건가요…
                  전에는 클릭해도 전혀 버벅거림이 없었는데요..
                  아시는 분은 답변바랍니다.
                  • 0 조회
                    1. [Deleted User]
                      2007-11-07T13:31:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-07 1:31 pm
                      혹시.. 해치를 넣을 객체에 z 값이 있는지 제대로 닫혀있는지 확인해보세요~
                    등록일: 2005-07-142005-07-14T14:29:27+09:00 2005-07-14T14:29:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                    해치
                    해치위에 글씨를 입력하면 자꾸 글씨가 해치에 가려서 출력할때 안나오는데 글씨를 위로 올릴수 잇는 방법 없나요?
                    • 0 조회
                      1. [Deleted User]
                        2005-07-14T14:33:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-14 2:33 pm
                        위로 올릴 글씨를 선택하고 Tools에서 Display Order에서 bring to front 하시면 됩니다.
                      등록일: 2005-03-112005-03-11T16:31:23+09:00 2005-03-11T16:31:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                      해치..
                      궁금합니다.
                      기존 해치에 제가 원하는 해치패턴을 추가해서 쓰고 있는데요.
                      제가 작성하는 파일에서는 추가패턴이 정상적으로 잘 나오는데, 다른 곳에서 받은 파일을 열어 추가패턴을 사용하려면 오류가 나네요.
                      아니 아예 추가패턴이 보이지를 않아요. 왜일까요?
                      • 0 조회
                        1. [Deleted User]
                          2005-03-11T17:00:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-11 5:00 pm
                          패턴의 이름을 확인해 보셨나요? 만약 이름이 같다면?
                        등록일: 2004-03-022004-03-02T19:43:22+09:00 2004-03-02T19:43:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                        해치
                        해치가 안되구여 되두라두 3분정도 있다가 되구여 안되야 되는곳까지
                        되는데여…..
                        초보라서 부탁좀드립니다 헉헉헉 ……..
                        • 0 조회
                          1. [Deleted User]
                            2004-03-02T19:58:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-02 7:58 pm
                            해치 패턴을 정한다음 바로 적용하지 말고 미리보기를 해서 스케일 값을 마춰주세요…스케일이 너무 작을시 바로 적용하면 용량이커서버벅거리죠
                            2004-03-02T20:00:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-02 8:00 pm
                            안되는곳까지 되는건 해치라고 검색하시는게 빠르실듯
                          등록일: 2004-02-182004-02-18T20:02:48+09:00 2004-02-18T20:02:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                          해치…
                          hatch 에서 패턴 – GRAVEL 을 사용 했는데 선들이 이상하게 나옵니다… 다른 패턴들은 모두 멀쩡한데 GRAVEL 만 이렇게 나오네요..다른 패턴은 멀쩡한걸 불러온거라 그렇고요…해결좀 말로는 이해가 힘들거 같아 파일 올립니다.
                          다른 사람이 한건데 제가 정리해서 올려봤습니다…
                          원래 도면에서 해결을 할려고 이리 저리 하다 보니 limits 영역을 너무 많이 벗어나서 그런가 생각이 들어 limits에서 0,0 으로 이동해 hatch 가 제대로 되네요 limits 의 영향을 받아서 그런건지 궁금하네요 아니면 왜그런지? 고수님의
                          • 0 조회
                            1. [Deleted User]
                              2004-02-19T09:58:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-19 9:58 am
                              캐드에 기본적으로 깔리는 해치 패턴은 아닌듯 싶네요.. 혹 그 해치패턴 화일에 문제가 있는 듯. 싶습니다. 그 해치가 잘 되는 컴터에서 복사해서 다시 해 보심이….
                            등록일: 2002-08-312002-08-31T10:37:48+09:00 2002-08-31T10:37:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                            해치…
                            질문좀 하나 할게요…
                            해치를 했는데.. 왜 출력상에는 해치가 출력에 않나타나조..
                            pen 두께를 많이 줘도 않나타나네요..
                            왜그러조.. 답변좀 부탁드립니다..
                            Hatch pattern 은 AR-SAND 입니다..
                            • 0 조회
                              1. [Deleted User]
                                2002-08-31T10:47:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-31 10:47 am
                                프린터 설정이 off 아닌가요? 아니면 defpoints로 레이어가 잡혀 있는지 보세요…
                              2. 가는이 Lv.0
                                2002-08-31T10:47:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-31 10:47 am
                                모니터 상에는 보이나요?
                                아님 모니터 상에는 보이지만 출력에만 나타나지 않는건가요?
                                해치scale 값을 작게 해주면 좀더 조밀하게 나타낼수 있으므로
                                출력시에 나타나지 않는 부분이 나나날 수도 있습니다.
                                제가 보기에는 질문 하신분이 잉크젯 프린트를 사용하시는 것 같군요.
                                레이저 프린터에는 이런 문제가 없지만 간혹 잉크젯 프린트에서
                                해치scale값이 상대적으로 큰경우에 이런 현상이 있더군요…
                                좋아좋아님의 글
                                질문좀 하나 할게요…
                                왜그러조.. 답변좀 부탁드립니다..
                                2002-08-31T11:23:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-31 11:23 am
                                위에꺼 안되면…….혹시 점이 한두개는 찍혀 있지 않나요……..잘 살펴 보시구 한두개 나와 있으면 해치 스켈 조절해주세용…*^^*
                                2002-09-01T16:11:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-01 4:11 pm
                                라인의 종류에서 단면선이나 입면선등 두꺼운 선으로 해칭 넣어 보세요^^ 해칭선 같은 얇은 선으로 샌드 해칭 넣으면 안보여요
