홈/ 질문/Q 43244
등록일: 2003-12-232003-12-23T13:05:02+09:00 2003-12-23T13:05:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해칭만 없앨수 있는 방법이 있나요??
작업할땐 솔리드로 해칭해서 작업을하고..
출력할땐 외곽선만 출력을 해야되서요..
도면상에 있는 해칭만을 삭제,또는 숨길수 있나요??
각각 레이어로 잡아놓기는 분량도 많고..
중간에 실수해서 레이어 안잡아 버리면 안돼거든요..
그래서 작업은 솔리드해칭 다해놓고..
출력할땐 하나하나 다 삭제해서 출력했었는데.. 노가다죠..-_-;;
제가 사용하고 있는 버전은 R14입니다..
전 이게 젤 좋더라구요..버전은 자꾸만 올라가는데..ㅠ_ㅠ
이걸로 먹고살려면 나두 버전업을 시켜야하는데..
언제까지 14만 붙잡고있을런지..우헤헤헤
  • 7 7 답변
  • 85 조회
    7 답변
      2003-12-23T13:10:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-23 1:10 pm
      초기 작업시 레이어 구분을 하신다면 이와 같은 일은 없겠지요.. 작업방법에 문제가 있는 것 같습니다. 레이어구분은 반드시 해야 합니다. 위와 같은 수정및 변경등이 용이 하기 때문입니다.
      2003-12-23T13:14:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-23 1:14 pm
      layer 작업 필수
      2003-12-23T13:16:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-23 1:16 pm
      레이어를 잡고 도면을 그리고는 있습니다만.. 해칭까지 레이어를 잡게되면 지금 잡혀있는 레이어양이 두배가 되서요.. 그럼 도면작업할때 더 혼란이 생길것 같아 못하고있습니다.
      2003-12-23T13:17:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-23 1:17 pm
      작업이 한번에 끝나지 않고 수번 수정을 하고, 거래처에 보냈다가 받았다가 하기때문에 해칭까지 레이어를 잡았다가 실수라도 있으면 안돼어서 그럽니다..
      2003-12-23T13:19:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-23 1:19 pm
      지금도 대표적인 해칭은 레이어를 따로 잡아놓고 있지만.. 출력할땐 하나하나 체크해보고 출력을 하거든요.. 저도 레이어를 잡아야하는건 알지만 해칭자체옵션이 있나 여쭤본겁니다.. 역시나 레이어바께 엄는건가요??
    7. 엠찌캐드 Lv.0
      2003-12-23T15:01:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-23 3:01 pm
      해치 자체에는 없구용…qselect 를 이용해서 레이어를 구분하세요..qselect 엔터 object type 은 HATCH operator 는 Select All 하시면 해치만 다 잡힙니다.그리구 레이어 변경
    8. 자유천지 Lv.8
      2003-12-25T00:41:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-25 12:41 am
      일단 샘플 도면을 올리시죠…
      리습으로 가능 할거 같은디..
      === 따라지 ===
