Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2006-07-142006-07-14T13:59:42+09:00 2006-07-14T13:59:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 해피하루님 봐 주세요.. 14번까지 있는데 13번에서 막혀요..부탁할께요. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 블럭깰때 가시성으로 가려진 블럭들 처리 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 9 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-07-14T15:14:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-14 3:14 pm 설마 아직도 잘 모르시겠나여?? 내 전번 가야 되나..^^;;;;;;; [Deleted User] 2006-07-14T15:08:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-14 3:08 pm 아닙니다.. MS모드 에서는 무조건 외곽은 용지사이즈 X 스케일을 해줘야되구여.. 여기선 A4(297,210)에 1/2이 2배를 해줘서 597,420이 되는거구여.. PS모드에서는 2가지 방법입니다..297,210과 597,420 전자는 출력시 PS모드에서 A4 1:1출력이구여 후자는 A4 1:2 출력이구여.. 그리고 MV를 뚫어줄때 점을 찾기 어려워니..PS모드에서 사각형을 하나 그립니다.. (1:1,1:2 정하시면 박스크기가 나오겠져??) 그런후 출력하듯이 출력셋팅값을 맞춰주고 배치에 누르시면 (인쇄누르지말구여) 용지랑 출력영역이 딱 맞을겁니다..그런후 MV 엔터 사각형 한쪽구석에서 반대편 구석을 선택하면 MV구멍이 뚫립니다(MS모드쪽이랑 연결되는) 여기서 MV안쪽을 더블클릭하면 안쪽으로들어가구여..MV밖을 더블클릭하면 밖으로 나오구여.. 그럼 MV안쪽으로 들어가셔서.. 스케일을 맞춰주는 방법 1,2 1, Z00M 명령어 실행후 (OSNAPCOODE 값이0 이여야합니다 그래야지 ZOOM할때 오스냅먹어여) MV안쪽들어가셔서 외곽테두리 를 부분을 ZOOM윈도우로 잡아줍니다..그럼 MV선이랑 외곽부분이 오버랩됩니다..그럼 스케일이 정확히 맞습니다. 2, MV안쪽으로 들어가셔서 ZOOM 엔터 1/2XP 합니다 그럼 스케일이 맞습니다..하지만 도면이 중앙으로 안올겁니다.. PAN으로 중앙으로 맞춰주셔야됩니다… [Deleted User] 2006-07-14T14:45:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-14 2:45 pm 해결 되셨나여? [Deleted User] 2006-07-14T14:16:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-14 2:16 pm 제가보내드린 거에서는 MV1이 정답이네여… 210,297이라는건 PS모드에서 이야기구여..MS모드에서는 절대 210,297이 나올수는 없습니다.. [Deleted User] 2006-07-14T14:15:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-14 2:15 pm 형광펜 밑줄친 2번째 줄 잘보세여.. 마지막에 "되고….. " 12처럼 해도 되고 13처럼 해도 되고… 근데 전 12를 강추합니다.. [Deleted User] 2006-07-14T14:14:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-14 2:14 pm 14번처럼해도 되구 제가 보내든 파일처럼 MV라인이랑 외곽라인이랑 오버랩되게 ZOOM으로 하셔도 되구여.. [Deleted User] 2006-07-14T14:13:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-14 2:13 pm 14번은…. 스케일을 맞춰주는거예여.. MV안들로 들어가서 1/2이니까 ZOOM 하시고 1/2XP 하시면 1/2스케일에 맞아져여.. [Deleted User] 2006-07-14T14:13:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-14 2:13 pm 각각 MV안으로 들어가서 각각 그림의 위치를 맞춘거구여.. [Deleted User] 2006-07-14T14:12:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-14 2:12 pm 같은말이예여… 드로잉 12랑 드로잉 13이랑 같은 거예여.. 대신 드로잉 12는 MV를 하나만 뚫어서 그림 3개를 같이 논거구여.. 드로잉 13은 MV를 3개 뚫어서 MV안쪽더블클릭하면 안들어 들어가지거든여..
스케일을 맞춰주는 방법 1,2
해결 되셨나여?
