홈/ 질문/Q 34973
등록일: 2002-12-072002-12-07T15:54:00+09:00 2002-12-07T15:54:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
허접한 질문이지만 ..저에게는 애절한..ㅠ0ㅠ
음…14로 출력하는걸 딱 1번 배웠는뎅…사무실서..2000으로 작업하다..
출력할려고 허니…ㅡ.ㅡ;; 쌩판 머르는 것들이 막 튀나오네여..
구래서 포기…다시 14깔구 출력을 했는데여……
궁금한게….
선두께 말인데여……제가 1/60 으로 출력을 할려구…선두깨를 맞출려구 하는데
책보니깐…
1/50 하구…1/100 만 나왔드라구여…구래서 비스무리한 1/50의 선두깨를 참고했습니다..
책에는…빨강 0.15 노랑 0.4 그린 0.3 샤이얀 0.2 불르 0.15 마젠타 0.15
화이트 0.3
이케 되있드라구야ㅕ
구래서 어케 어케 출력을 했는데…ㅠ0ㅠ
화이트 하구..불루만 선명하구 진하게 나오구…나머진 히미 히미..하게 나오네영..ㅠ0ㅠ
도면이 더 튀어야 하는데…수치만 팍팍 튀구 있습니당..ㅠ0ㅠ
이게 수치가 잘못된건가여?? 아님 프린터가 이상하까여?? 아님 설정을??
출력은 R14 에서…
음..다시 한번 출력물을 보니….
꼭 칼라 이미지를 흑백으로 바꾼거 같네여..ㅡ.ㅡ;;
머랄까…색의 채도 별루 흐릿한 정도가..
원래 색은 다 같구..두깨만 달라야 하지 안나여..?? 아닌가??
이번이 출력 2번째 해보는 엄청 초짜의 허접한 질문이었슴당…
부디 너그러이 답변을..^^
  • 7 7 답변
  • 20 조회
    7 답변
    2. 네모랑
      2002-12-07T16:07:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-07 4:07 pm
      참 혹시나 해서여….제가 이걸 흑백으로 출력 할라고..프린터 설정에서 칼라로 되있는걸 흑백으로 바껐는데?? 혹시나 ??
    3. 네모랑
      2002-12-07T16:08:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-07 4:08 pm
      지금 다시 찾아보니 흑백으로 출력하는게 안보이네영….구냥 프린트 종이만 바꺼주고…흑백모드로 출력 하는방법있나여?
      2002-12-07T16:20:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-07 4:20 pm
      plot창에서 plot assigment들어가서 진하게 하고자 하는 색상을 선택하고 pen no.를 7번으로 주세여..흑백출력할꺼니깐 흐리게 하고 싶은건 노랑(2번)같은걸루주구여^^
      2002-12-07T16:21:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-07 4:21 pm
      참 설명은 r14에서 입니다..^^
      2002-12-09T14:41:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-09 2:41 pm
      제가봐도 2000은 플로터가 넘 어려워요! 그래서 저도 R14를 쓰는데 전 플로터할때 plot assigment에서 pen width를 조절합니다.
      2002-12-09T14:50:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-09 2:50 pm
      칼라에따라 pen width를주고 플로터를하면됩니다. 간단하게는 AUTOCAD2000에서도 이런식으로하면 별 어려움은 없으나, 문제는 플로터템플릿인지 뭔지를 만드는 작업이 너무 어렵더군요!
    8. 건만도사
      2002-12-16T20:45:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-16 8:45 pm
      아까 다른곳에서 어느님께서 답을 써 주셨는데요…..기본유형플롯테이블을 'monochrome ctb'로 설정하는것…^^
